Hola a todos, quisiera preguntarles cómo hacer, por ejemplo, piezas de sushi, y el sushi lleva arroz, pero como hago para hacer los granos de arroz? Espero que puedan ayudarme. Saludos.
"El más poderoso es el que controla su propio poder."
Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
Creo que puedes ingeniártelas con un buen mapa de Bump. El tutorial es para hacer un buen mapa de Bump para tela, pero creo podrá servir técnicamente para lo que quieres trabajándolo.
Te dejo la liga: http://www.evermotion.org/tutoriales...stic-Bump-map-.
( novato )
Si quieres que quede real, tendrás que usar un motor de render que te permita s porque es el responsable del 80% del aspecto del arroz.
También necesitarás algo de partículas y Reactor me imagino para que puedas distribuirlo.
lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
S?Si quieres que quede real, tendrás que usar un motor de render que te permita s porque es el responsable del 80% del aspecto del arroz.
Sociedades de solidaridad social?
Superintendencia de servicios d salud?
Shadow security scaner? Edito: s = Subsurface Scattering.
Dispersión sub-superficial.
Ma o meno.
Última edición por rappaniu; 07-11-2009 a las 05:26
( novato )
Voy a seguir averiguando, muchas gracias por la ayuda.
Un Normal Maps y vas que arde, y si no te gusta pues a modelar uno y lo aplicas con scatter, que te los distribuye a loco.
Mi Blog de Tanques 3D :-)
http://thetankmaker.blogspot.com/
Mi Galeria
http://www.foro3d.com/album.php?albumid=411
Coges una fotografía de arroz que te valga y se la pones a un círculo como mapa. Que mira que os complicáis.
Se pone agua a hervir, habrá que medir con un vaso o taza cuanto arroz vamos a cocer puesto que deberemos echar el doble de agua, aunque en ocasiones habrá que añadir un poco más. Ponemos el agua a hervir y le añadimos sal, yo le echo aceite también para que luego el arroz no se pegue. Tendremos que dejarlo a hervir entre 15 y 20 minutos, podéis sacar un poco con una cuchara o con una cuchará de madera para ver si están ya blanditos los granos de arroz, cuidado con no quemarse. Si veis que se queda sin agua habrá que añadir un poco más. Se le puede incorporar algún tipo de hierba aromatica cuando empieza a hervir o al final, laurel valdría o si no algo de mantequilla.Justamente eso estaba pensando.Coges una fotografía de arroz que te valga y se la pones a un círculo como mapa. Que mira que os complicáis.
Pero bueno, ser detallista es bueno a veces.
Última edición por EdiaN; 14-11-2009 a las 23:02
Qué comentario más chistoso con el debido respeto al compañero que pregunto, pero debió formular la pregunta de otra manera.
Agua, aunque en ocasiones habrá que añadir un poco más. Ponemos el agua a hervir y le añadimos sal, yo le echo aceite también para que luego el arroz no se pegue. Tendremos que dejarlo a hervir entre 15 y 20 minutos, podéis sacar un poco con una cuchara o con una cuchará de madera para ver si están ya blanditos los granos de arroz, cuidado con no quemarse. Si veis que se queda sin agua habrá que añadir un poco más. Se le puede incorporar algún tipo de hierba aromatica cuando empieza a hervir o al final, laurel valdría o si no algo de mantequilla.
