Tema: Cómo renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Feb 2020
    Como renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Hola a tod@s
    Me gustaría saber que podría hacer para poder ver los objetos que tengo detrás del cristal en todos los render passes. Adjunto aquí algunos de los Render Passes como ejemplos. Cuando renderizo, la transparencia de los cristales se reconoce, como se ve en el RGB o en el Alpha, pero no los objetos que están detrás del cristal.
    He intentado las siguientes cosas:
    - Cambiar a Affect All Channels dentro del Refract del material de cristal.
    - Cambiar a Affect All Channels tanto el Refract como el Reflect del cristal.
    - Como estoy usando una Dome Light, me he asegurado de que el Affect alpha de esta no esta marcado. - He añadido un Vray Color Negro en el Enviroment del material. No entiendo muy bien el porque de esta solución pero había leído en un foro que podría ayudar.
    La única solución que he encontrado es sacar el Render dos veces, una con cristal y otra sin cristal. Tengo fe que exista una forma más rápida que esta, o quizás no.
    Espero haberme expresado con claridad.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    La imagen esta hecha con 3D Max 2018 y Vray Next
Nombre: The shiny room.VRayExtraTex_Map_#2138623587.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 85.0 KB
ID: 230044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: HABITA_.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 111.8 KB
ID: 230042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: The shiny room.Alpha.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 53.7 KB
ID: 230043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: The shiny room.VRayRawLighting.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 162.3 KB
Nombre: The shiny room.VRayRefraction.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 60.2 KB
    Última edición por Pentasilea; 12-02-2020 a las 14:54
    Y esto está hecho con. ¿que programa? ¿y con que motor de render?
    Feb 2020
    Mil disculpas, se me ha olvidado mencionar esto 3D max 2018 y Vray Next.
    Feb 2005
    Los pases están para eso, para separar ciertas cosas, un canal alpha es para lo que es, si los edificios no están modelados, es normal que no aparezcan, y así ha de ser para sacar utilidad a ese canal.En el canal de refraccion solo veras refracción, en el canal reflexión pues solo reflexiones, etc. La verdad es que no entiendo el problema que tienes y/o lo que quieres hacer.
    Aug 2007
    Hace casi un año de este mensaje, pero quería decir que, al contrario que otros, yo lo entiendo perfectamente, porque yo también lo sufro. Mi caso es un baño rectangular con dos mamparas, una a cada lado, a 1 metro de la pared. La cámara colocada en uno de los laterales, con lo que una mampara esta en primer plano. Beauty y alpha perfectos, pero pases de diferentes luces, AO, reflexión, refracción, etc, se comportan como si el vidrio fuera opaco, sin afectar a nada que esté detrás del vidrio.
    Así que sí, creo que es un problema.
  6. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Maya Cómo hacer que los mapas de render passes respeten mis texturas con alfas?
    Por JoseRa41110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-03-2016, 00:57
  2. Blender Cómo obtengo un fondo transparente cuando uso render passes?
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-11-2014, 13:16
  3. Cómo programar un render con todos los elementos
    Por emocks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2014, 06:11
  4. Renderizar passes con Mental Ray y componerlos en After Effects
    Por ARVFX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-07-2013, 22:09
  5. Cómo quitar el render general del render por passes
    Por Trinity en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2006, 21:31
