Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Cómo puedo hacer funcionar OctoPrint sobre mi Raspberry Pi 5
    Feb 2023
    Buenos días.
    Me han regalado una Raspberry Pi 5 (8 GB + 64 GB de tarjeta SD).
    Ayer instalé el software de Octoprint desde Raspberry Pi Imager. Enchufé la Raspberry, pero no soy capaz de acceder a ella mediante el host que se genera (octopi.local).
    Finalmente, conecté un monitor a la Raspberry y lo que me encuentro es esto:
Nombre: WhatsApp Image 2023-12-31 at 10.50.22.jpeg
Visitas: 57
Tamaño: 307.7 KB
    Extrayendo el texto:
    Raspberry Pi 5 - 8GB
    bootloader: 30de0ba5 2023/10/30
    board: d04170 78f91de2 d8:3a:dd:d6:f9:a0
    boot: mode USB-MSD 4 order f41 retry 0/128 restart 2/-1
    SD: card detected 00275048534436344760da99130c0178
    part: 0 mbr [0x0c:00002000 0x83:00082000 0x00:00000000 0x00:00000000]
    power supply: RPi USB-PD 5000 mA CC1 PMIC: normal reset 0x0 usb_over_current=0
    net:down ip:0.0.0.0 sn:0.0.0.0 gw:0.0.0.0
    tftp: 0.0.0.0 00:00:00:00:00:00
    display: DISP: HDMI HPD=1 EDID=ok #2 DISP1: HPD=0 EDID=none #0
    Update the OS or set os_check=0 in config.txt to skip this check.
    Trying partition: 0
    type: 32 lba: 8192 'mkfs.fat'' boot
    clusters 130554 (4)
    Trying partition: 0
    clusters 130554 (4)
    Read config.txt bytes 2127 hnd 0x6384
    usb_max_current_enable default 0 max-current 5000
    Device-tree file "bcm2712-rpi-5-b.dtb" not found.
    The installed operating system (OS) does not indicate support for Raspberry Pi 5
    Boot mode: USB-MSD (04) order f
    USB2 [1] 000206e1 connected
    USB2 [1] 00200603 connected enabled
    USB2 root HUB port 1 init
    XHC-CMD err: 4 type: 11 [01:00] 0.00 000000:01
    Más concretamente:
    ¿Alguien sabe por qué, desde una herramienta oficial, instalas software y la Raspberry no lo reconoce como sistema operativo correcto?
    ¿Cómo puedo hacer funcionar OctoPrint sobre mi Raspberry Pi 5?
    Muchísimas gracias de antemano.
    Raspberry es mucho más complicada que Arduino
    Ni idea... yo lo más que he llegado es a controlar Arduino, la Raspberry es mucho más complicada... Creo que no hay mucha gente por el foro que utilice Raspberry.
    De todas formas, buscando en Youtube, seguro que sale alguna cosa... como esta.
    https://www.raspberrypi.com/tutorial...-pi-octoprint/
    Feb 2023
    Incompatibilidad de OctoPrint con la Raspberry Pi 5
    Gracias @Soliman por la respuesta.
    He seguido ese y más vídeos como referencia, llegando todos al mismo puerto.
    Parece ser que para la versión 5 de Raspberry Pi no está preparado de momento el software de OctoPrint.
    En estos enlaces de referencia se ven comentarios al respecto:
    OctoPi does not currently support the Raspberry Pi 5. Newer OS/firmware is needed for this - that's why it's not showing and says it's not compatible
    Fuente
    OctoPi is not currently available for the Pi 5. Normally for new hardware & software from the Pi foundation, it takes 3rd parties some time to add compatibility.
    Fuente
    Por eso, os preguntaba, por si alguien con mayor conocimiento sabía fechas, u otras formas (como alguna beta o algo).
    OctoPrint no es compatible con la Raspberry Pi 5 en este momento
    Efectivamente, OctoPrint no es compatible con la Raspberry Pi 5 en este momento. Esto se debe a que el software de OctoPrint aún no ha sido actualizado para reconocer y aprovechar las características específicas de la Raspberry Pi 5.
    La Raspberry Pi 5 es un dispositivo relativamente nuevo, y la comunidad de desarrolladores de OctoPrint necesita tiempo para adaptar el software a las nuevas especificaciones del hardware. Es probable que OctoPrint sea compatible con la Raspberry Pi 5 en el futuro, pero actualmente no hay una fecha de lanzamiento oficial.
    Si deseas utilizar OctoPrint con tu Raspberry Pi 5, deberás esperar hasta que OctoPrint se actualice para admitirla oficialmente. En este momento, puedes utilizar otros softwares que sí sean compatibles con la Raspberry Pi 5, como RepRapFirmware o Marlin.
    Configurar con RepRapFirmware: https://foro3d.com/f385/guia-com...-a-151092.html
    Un saludo.
  5. Gracias javichuteck Agradece este post
  6. #5
    Feb 2023
    Gracias @3dpoder por tu respuesta.
    Quería comentar que me habían dicho algo como esto, lo cual no me queda del todo claro, y quería ver si me podéis ayudar en ello:
    si el problema que tienes es que el sistema operativo no es compatible con Pi5, siempre puedes instalar un S.O. estándar, compatible con Pi5, y sobre él instalar octoprint.
    Mira la sección "octoprint_deploy" en https://octoprint.org/download/#octoprint_deploy-linux
    octoprint_deploy is a guided script for installing OctoPrint and additional tools (video streamer, haproxy) on virtually any Linux system. It guides the user through creation of one or more OctoPrint instances. Creating multiple instances with the script allows control of multiple printers on a single piece of hardware. A variety of utilities improve the multi-instance experience, including automated creation of udev rules, syncing users between instances, and sharing file uploads between instances. It is compatible with OctoPi.
    https://github.com/paukstelis/octoprint_deploy
    No me queda claro entonces.
    ¿A qué sistema estándar se refiere? ¿entonces sí es viable poner octoprint en la Raspberry Pi 5?
    Última edición por javichuteck; 01-01-2024 a las 02:19
  7. #6
    Feb 2023
    Bueno pues, finalmente:
    Acabo de:
    - Mediante Raspberry Pi Imager
    - Seleccionado como dispositivo "Raspberry Pi 5"
    - Como sistema operativo "Raspberry PI OS (64 bit)"
    El resultado ha sido al conectar un monitor al a Raspberry Pi 5, tener el S.O. funcionando.
    Ahora, procedo a usar octoprint_deploy.
    - Me preguntó "Use haproxy"
    ---- Contesté que sí (aunque no tengo del todo claro esto)
    - Me preguntó "Which video streamer you would like to install"
    ---- Seleccioné "1) ustreamer (recommended)"
    - Me pidió un nombre de impresora / instancia
    ---- Puse "CrealityEnder6"
    - Me dijo que "Do you want to use the physical USB port to assign the udev entry?"
    ---- Dije que sí
    - Creé usuario Admin
    - Me pidió "instalar plugins recomendados"
    ---- Instalé todos
    He accedido a la IP de la Raspberry Pi 5, y me he logado en el Panel de Gestión de OctoPrint.
    Veo el interface de OctoPrint.
    Pulso en "connect" y tengo este mensaje de error:
    Could not autodetect your printer
    No working connection parameters could be found. Are you sure your printer is physically connected and supported? Refer to the FAQ for help in debugging this.
    La configuración de conexión ha sido:
    - Serial Port: /dev/octo_CrealityEnder6
    - Baudrate: 115200
    - Printer Profile: Default (no puedo seleccionar otro perfil)
    ¿Alguna idea de este error?
  8. #7
    Feb 2023
    He apagado impresora.
    He apagado Raspberry.
    He encendido Impresora.
    He encendido Raspberry, y ya conecta correctamente.
    Puedo subir y bajar la cama desde el interface de Octoprint.
    Puedo mover el extrusor (son los elementos mínimos que he probado)
    Pero tengo este mensaje en pantalla:
    Attention!Warning: Firmware Broken
    Your printer's firmware is known to have a broken implementation of the communication protocol. This may cause print failures or other annoyances. You'll need to take additional steps for OctoPrint to fully work with it.
    Y un enlace que me lleva aquí.
    Voy a echar un ojo a ver qué ocurre.
  9. #8
    Buena investigación Javichu, al final lo consigues eh, me alegro, a ver cómo acaba el tema.
  10. Gracias javichuteck Agradece este post
  11. #9
    Por lo que he leído, es un error al escribir la temperatura y se proporciona duplicada.
    Además, tiene un enlace para descargar el complemento, lo cual supongo que solucionará el problema.
Nombre: error.png
Visitas: 198
Tamaño: 277.5 KB
  12. Gracias javichuteck Agradece este post
  13. #10
    Feb 2023
    Resolver problemas de lectura de temperatura
    Sí, efectivamente, es un tema relacionado con la lectura de temperatura.
    Ya he instalado el plugin; por ende, ya no tengo el error en pantalla y ahora tengo la información de temperatura correcta en el interfaz de OctoPrint.
    El proceso avanza y ¡funciona!
    Gracias por las ayudas y por seguir ahí echando una mano.
    ¿Algún plugin recomendable e interesante para sacarle más partido a OctoPrint?
  1. Raspberry Pi 4 para Octoprint en Crelity Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-01-2024, 13:20
  2. Octoprint y Kit Raspberry
    Por JLF en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-09-2022, 20:52
  3. XSI No puedo hacer funcionar el weight painting
    Por 3DADICTO en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-11-2012, 04:47
  4. 3ds Max Cómo lo puedo hacer
    Por txaskito en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-05-2009, 11:24
  5. Cómo hacer funcionar plugin modifier
    Por mdialuna en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-03-2007, 23:26
