Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cómo puedo conseguir material de pintura metalizada
    Kultar
    No registrado
    He terminado un coche y Estoy a falta de ponerle la pintura metalizada. Pero Estoy haciendo pruebas y no me salen cómo me gustaría. Me gustaría que saliese más o menos como esta. ¿Cómo lo hago? Gracias.
Nombre: j-n3-r_front.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 24.4 KB
    Kultar
    No registrado
    ¿Por qué no sale la imagen?
    Administrador
    Para que salgan las imágenes debes tener habilitado el BBCode y para algunas otras cosas el html, te edité el mensaje, pero recuerda para que la próxima te salga bien, ahora no recuerdo los parámetros para lograr un material así a pelo, y seguro mientras busco alguien se me adelanta. Este render que pones tiene pinta de a ver sido hecho con Brazil, pues este motor de render trae varios Shaders y materiales que te permiten lograr ese acabado fácilmente. No está de más estudiar sus configuraciones para lograr el mismo resultado o parecido a pelo. Para lograr resultados más vistosos prueba utilizar una imagen HDRI en el environment, a todas estas no has especificado que motor de render utilizas, mi sugerencia se basa en Brazil, si vas a pelo dilo para ponerte un ejemplo que te sirva. Un saludo de Shazam, posdata: Para utilizar el HDRI en Max te puedes bajar el plugin gratuito de la página de Brazil: http://www.splutterfish.com.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Kultar
    No registrado
    Pues a pelo. En clase no nos dejan presentar los trabajos con plugins. Tiene que ser solo MAX. Así que utilizo el render standard. Muchas gracias de todas maneras, mientras alguien me da una idea seguiré haciendo pruebas.
    El Chapin
    Jul 2002
    Hola Kultar, pues si es a pelo, una solución es utilizar un material tipo standard con un mapa fallof en el canal difuso y un mapa RayTrace en el canal reflect con atenuación linear, ahí te dejo la escena del siguiente ejemplo que hice para que te des una idea, se me olvido decirte que si tu carro va a tener reflejos, pues tienes que tener algo que reflejar alrededor, un domo, por ejemplo, o un material HDR en environment.
Nombre: ejemplo_materialfalloff.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 18.0 KB
    Sep 2002
    Usa un material multilayer con un primer especular blanco con mucho lustre y el otro con menos lustre y un color cercano al diffuse, pero más claro y saturado, luego pon un fallof en la ranura reflexión con un RayTrace (tal como dice Warex).
Nombre: pintura_coche.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 33.1 KB
    Kultar
    No registrado
    Muchas gracias. Pues bueno. Después de hablar con el profesor me ha dicho que no pasa nada porque utiliza un plugins de este tipo. Ahora otra cuestión. ¿cómo sería con el Brazil? Gracias de nuevo.
    Administrador
    A mí me ha gustado la opción de Siquier, a ver si la pruebo mañana en el curro (sin desmerecer la de Warex, resultona también), en cuanto al Brazil, la instalación te crea, además de los Shaders, varias librerías en la biblioteca de materiales. Echa un vistazo, se llama car Paint o algo así, es fácil de ubicar. Un saludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Kultar
    No registrado
    Oído cocina. Probaré ahora en el curro. Gracias a todos.
    Usuario Novato
    Apr 2003
    Buenas aquí os dejo una prueba que hice con el material de Siquier, muy bueno, por cierto.
Nombre: bola2.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 29.1 KB
  1. Blender Cómo conseguir este material?
    Por blendcarlos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-08-2017, 23:38
  2. Pintura metalizada
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-07-2011, 22:23
  3. Cómo hacer material de pintura metalizada
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2007, 14:49
  4. Pintura metalizada 3dStudio Max
    Por El Guardian en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-04-2006, 05:00
  5. Pintura metalizada Blender
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2005, 08:25
