Tema: Cómo puede crear material de vidrio
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    3dsmax Como podría crear material de vidrio?
    Que técnica usas para simular vidrio, me refiero a parámetros del material editor, tipo de material, etc. Espero sus respuestas.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Utilizas algún motor de render? O con el Scanline?
    Jun 2006
    Vray, ¿no? Probaste con el manual?
    (sin mala onda, ¿eh?)
    Haz una escena con dos hojas de vidrio y alguna pavada más y vas tocando transparencia y reflexión y vas sacando el material que quieras.
    No seas larva.
    Posdata igual si buscas en el foro vas a encontrar un mensaje con unos 50 materiales de vidrio con diferentes acabados e IORS.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Prueba esto, (cortesía de Hyda). Diffuse: valores RGB 34 34 34 (sale un gris oscuro). Reflect: 39, 39, 39 (deja las subdivisiones en 8, tal y como están, porque no hay brillo).
    Refract: 240, 240, 240. Aquí el IOR es 1,6. Marca affect shadows y affect alfa.
  5. Gracias R-none 3D Agradece este post
  6. #5
    Mar 2008
    Ricopiturro mentira que sos argentino. Digo por el léxico algo arrasador que usas, buscaré en el foro. Kiko probaré con esos parámetros a ver qué sale, uso el Scanline por ahora, pero pasare a Vray, ya mostrare avances. Gracias.
  7. #6
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Con el Scanline puedes probar con un RayTrace en el mapa de refracción. Aunque te disparara los tiempos de render.
  8. #7
    Apr 2008
    Toma un slot nuevo en materiales, en standard entra y seleccione Raytrace, en la ventana que se te abre con Raytrace. Colocas 100% transparency, 200 Specular y 80 Glossines.
    Esta es la textura de vidrio absolutamente transparente, por lo que no vas a encontrar mucha diferencia si no lo hubieses hecho (solo notara en los reflejos), el secreto es que debes utilizar un ruido para darle alguna impureza al vidrio y allí encontrarás la verdadera textura.
    Para hacerlo: pinchas en maps y luego en Bump, (en el botón de none), seleccione noise y lo configuras de acuerdo a como quieras que te quede la textura del vidrio, (size=4,2, fractal), no lo veras en viewport, pero cuando hagas el render vas a tener una textura de vidrio del tipo de los semitransparentes (los del tipo abollonados).
    Ah, no olvides que la geometría es importante, así que, cuando des forma a tu vidrio recuerda que cuanto más aristas tengas mejor una buena medida es 20 ancho por 20 alto, espesor=0, aunque puedes usar cualquiera (cuanto más alto el número, más tiempo de render).
  1. Cómo crear material oxidado y entorno submarino
    Por dokushu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2013, 11:09
  2. Alguien sabe como conseguir este material de vidrio
    Por qmuntada en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-01-2013, 19:50
  3. Cómo crear vidrio
    Por Jose Humberto en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-06-2008, 04:05
  4. Se puede crear un material parecido al SSS en Vray
    Por c1712105 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2006, 16:23
  5. Cómo crear texturas de vidrio
    Por tesa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-09-2005, 20:22
