Como mantener en la misma malla mecánico y subdividido novato
Hola, quisiera en una misma malla, crear subdivisiones, pero que no afecten a una zona en concreto.
Sé que reforzando la zona con edges se mejora, pero eso es trabajo chino, hay alguna menos complicada?
Cuales son las teclas rápidas de edges vértice y face? Y a ser posible, en Preferens user/imput donde puedo modificar esas hotkeys. Saludos.
Quisiera en una misma malla, crear subdivisiones, pero que no afecten a una zona en concreto.
Puedes hacer subdivisiones donde quieras, ese no es el problema, el problema es si luego a esa malla le vas a poner un modificador de suavizado, si lo vas a animar, si es un objeto plano, si va a llevar armature, etc.
Subdividir, se puede, y la zona qué quieras, mira en la imagen y veras que e subdividido un zona en concreto, pero luego al poner la subdivisión surface se nota qué está más cuadrada que el resto y al deformarlo, se ven fallos.
Lo ideal de una malla es que todas las zonas este más o menos llenas de cuadrículas iguales (del mismo tamaño).
Lo del atajo de teclado para seleccionar vértices, lados y caras, yo creo que el hacer un clic con el ratón es bastante más rápido que cualquier atajo.
Pero si quieres tener las tres opciones JUNTAS a la vez, puedes activar los tres con solo mantener presionada la tecla SHIFT e ir pinchando sobre los tres iconos, y se te quedarán los tres activos.
Luego sobre el objeto en modo edición podrás seleccionar o bien vértices, lados o caras, al gusto.
Agradecimientos - 1 Gracias
Me equivocó Solimán, no hablaba de subdividir sino de suavizar.
El ovni en general está hecho para una subdivisión, pero voy a hacer que se abra una compuerta qué me gustaría no este tan subdividida, pero es la misma malla.
Uf llevo todo el día haciendo esa compuerta y nada, no me sale. Has visto los aviones que tienen para cargar material por atrás? Pues una de esas, pero debería usar la Maya origen?
Sobre el tema del seleccionado de V E y F, lo que te comentaba, aunque lo de Shift no lo sabía, es que quisiera hacer un keybilding que es asociarle una tecla. Tengo tanto un ratón con 20 botones(gaming) y el teclado con 60 teclas g, configurables. Es mucho más rápido que clikar en la interfaz de usuario. Por ejemplo, aprieto la tecla G1 y selecciona vértices, al lado la G2 faces y G3 edges. Saludos.
El Smooth se puede, pero luego lo vas a ver raro, por que se verán formas diferentes en el mismo objeto.
Lo de la puerta:
Si lo haces con Ctrl+R a toda la malla, la esfera del ovni se deformara. En el video se ve la primera ventana donde al hacer ctrl+R se deforma.
En la segunda ventana hago un EXTRUDUE (E) hacia el interior.
Si luego hago el Ctrl+R se deforma un poco, pero casi no se nota y además podrías seleccionar el loop del círculo con TO SPHERE o con Loop Tools > Circle se puede volver a poner la forma circular.
Si una vez modelada la quieres cortar, seleccione los edges del marco y presionas letra V, esto cortara la malla y tendrás la puerta para seguir modelando, dándole grosor.
A ver qué me sale, gracias.
Ya gracias.
Última edición por Ferrera; 26-03-2014 a las 18:16
