Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Cómo imprimir casco similar a Iron Man
    Sep 2012
    Cómo imprimir casco similar a ironman
    Hola buen día.
    Tengo una duda, estoy viendo lo de un proyecto de un casco impreso con impresora 3D, mi problema son los materiales, no sé con qué material debería imprimirlo, y una vez impreso ¿con qué material sería el más conveniente para reproducirlo masivamente? Así como algunos detalles de ese proceso.
    Si hay varias opciones me gustaría mucho que me las pudieran compartir, el acabado sería muy similar al del casco de Ironman. Saludos y muchas gracias.
    Como imprimir casco similar a ironman
    Las impresoras normales, solo soportan el color del plástico que utilizan para imprimir, por lo que da lo mismo el material que pongas al modelo, pues no va a salir en la impresión.
    Si hablas de impresoras que imprimen en colores, estamos hablando de algo industrial muy moderno (y muy caro) y en ese caso, te tendrías que poner en contacto con la empresa para qué te informaran del tema.
  3. Gracias comcom.com Agradece este post
  4. #3
    Sep 2012
    Hola, bueno eso es bueno saberlo también, pero no es la idea que tenía en mente, mi idea es sacar un molde con la impresora 3D y con ese molde por poner un ejemplo rellenarlo de yeso y con eso tendría una figura de yeso que después tendría qué pintar a mano si la quiero de un solo color podría hacerlo con aerógrafo o un aerosol, por ejemplo, y no sería difícil, después si el molde no lo tuve que romper para sacar más figuras seguirlo utilizando, si no, imprimir uno nuevo, pero en si solo me serviría imprimir para sacar molde no para él resultado final, ni para la pintura, eso mi idea es pintarlo a mano puesto que no llevaría ningún detalle artístico, cada pieza debería ser pintada toda de un mismo color en su totalidad. Saludos y espero me puedan pasar más información por que aunque la respuesta fue interesante aún me falta lo más importante.
  5. #4
    O sea, que cuando dices material no te refieres al color, si no al material que utiliza la impresora.
    Pues casi todo se hace hoy en día con ABS y PLA.
    El ABS es el que más se utiliza.
    Y si te montas el molde bien, ya sea entero o en piezas no tendrás que romperlo.
    https://impresoras3d.com/blogs/notic...-y-desventajas.
  6. Gracias comcom.com Agradece este post
  7. #5
    Sep 2012
    Oh ok ok si debí llamarlo consumible tal vez cómo en las impresoras de papel para qué no hubiera confusión, es tal como dices.
    No sabía nada de esto que ponen sobre el ABS y PLA, pero aún me sigue faltando algo de información, pues por una parte ya están estas 2 opciones principales para usar como material para imprimir con la impresora 3D, pero ahora falta con que material reproducirá ese molde inicial impreso con la impresora 3D, y cuál sería el proceso, me preocupa que, por ejemplo, tuviera qué usar un material caliente como metal líquido y que el modelo se derritiera con solo ponérselo encima dado ese caso imagino que necesitaría ver otra opción para imprimir el molde, o en su defecto después de imprimir el molde sacar otro molde en base al primer molde hecho, de otro material que pudiera resistir el metal caliente sin problemas, estoy exagerando con lo del metal caliente supongo, porque no creo que necesite esto o no lo sé, de momento se me ocurre usar fibra de vidrio como el material final para la reproducción masiva, pero quisiera saber si hay alguna mejor opción en cuanto al acabado o la ligereza pues esto se va a llevar en la cabeza como el casco de Iron man, no debería ser pesado y la apariencia debería también ser lo más parecida a la de el casco de Iron man no se me parece que se ve como acero pulido, y también en cuanto a costos, me convendría mucho un material lo más barato posible para poder reproducirlo masivamente y que fuera rentable la venta de este, pero bueno estoy en una fase inicial en este proyecto y por lo mismo estoy primero viendo si será posible o no para mí. Saludos y gracias.
  8. #6
    reconvertido
    Si te vas a instructables, com podrás encontrar a gente que ha hecho, más o menos, lo que tienes en mente hacer, como éste:
    http://www.instructables.com/id/3D-p...te-mold-parts/.
    Este muchacho tiene una página muy MUY muy buena en donde explica el proceso de creación de varios modelos, entre ellos, un casco:
    http://www.volpinprops.com/.
    Si lo que quieres es imprimir en 3D un prototipo que después puedas reproducir, tienes varias de hacerlo: puedes imprimir las piezas, lijarlas y prepararlas para eliminar cualquier marca de impresión, y usarlas como positivos para hacer moldes de yeso o silicona. A partir de ahí, puedes usar resina en los moldes para hacer copias de tus piezas. Otra cosa qué puedes hacer es imprimir directamente los moldes, pero puedes tener problemas al desmoldar la resina por la rigidez del molde, y correrías el riesgo de romperlo.
    Sobre materiales, yo iría por la resina porque es relativamente fácil de encontrar, relativamente barata, ligera, y te permite seguir trabajando después de desmoldar para pulir y corregir errores.
  9. #7
    Las impresoras normales, no te van a valer por el tamaño (creo). Los tamaños en este tipo de impresoras es muy pequeño hoy en día. Tendría qué ser algo industrial y los precios serían carísimos.
    Y no te digo de las licencias, pues si vas a COPIAR un modelo, al momento que lo saques a venta, te pueden freír a impuestos o denuncias, o sea, que primero infórmate bien de lo que vas a hacer y si requiere pagar alguna patente.
    Una cosa es hacerse un casco uno para sí mismo y otra la venta.
    Saludo.
    Posdata: No intento desanimarte con esta información, pero la vida es así de dura.
  10. Gracias comcom.com Agradece este post
  11. #8
    Sep 2012
    Hola, muchas gracias, es justo lo que estaba buscando, aunque aún se me dificulta un poco en inglés, pero si es eso, aunque ahora que lo dices me genero una duda más, esto de las imperfecciones que hay que corregir y quitar las huellas de que fue impreso, hay manera de evitarlo, es decir esto depende de tu impresora qué imagino por poco dinero no se consigue una de alta calidad, o aún las de alta calidad tienen esta pega de que al final tienes que pulir para eliminar estas imperfecciones y detalles que muestran que fue impreso?
    Y por otro lado, también me falta saber de pinturas que no sé qué tan importante sera, si optara por resina no sé qué tan flexible sea a ser pintada por cualquier tipo de pintura. Saludos y muchas gracias.
  12. #9
    Sep 2012
    Hola creo que escribimos al mismo tiempo apenas veo tu comentario, como dices posiblemente sea un grave impedimento esto que comentas de las impresoras, espero me pudieras recomendar algún sitio donde vendan estas impresoras industriales para ver el precio, o también los nombres de las que recomendarías y las ventajas de estas mismas, no me desanima esto que comentas aparte de la impresora, puesto que yo no lo voy a pagar si no la empresa a la que le voy a hacer la propuesta, ellos se dedican a hacer camisetas estampadas de superhéroes, y no tienen problemas legales, en parte porque es un subproducto de una empresa mayor que tiene las licencias de algunos personajes en mí país, y en parte porque los que no tienen licencias pasan desapercibidos puesto que sus puntos de venta no todos son formales, pero hay un gran mercado informal y por ello pienso que podría ser rentable y bueno en si son mitad legales y mitad no y la parte legal exenta de problemas a la parte pirata ya lo tienen controlado hasta cierto punto puesto que si se abriera una seria investigación si saldría jodida esta empresa, pero es casi imposible que eso suceda más porque no sería rentable pagar por levantar esta investigación, no le convendría a nadie.
  13. #10
    reconvertido
    Si te organizas bien, puedes imprimir casi casi lo que quieras. Si algo es demasiado grande para poder imprimirlo, pues te lo montas para poder dividirlo en piezas más pequeñas y ensamblarlo más tarde. No necesitas una máquina industrial que cuesta varios miles de dólares para hacerte algo resultón. Échale un vistazo a este vídeo:
    https://www.youtube.com/watch?v=mA4KsZl5YMw.
    Sobre el idioma, aunque te cueste entenderlo hoy en día todo está muy bien documentado con fotografías y vídeos. Así que, si te interesa el tema, haz por aprender inglés, porque te abrirá muchas muchas puertas y tendrás acceso a muchísima más información.
    Sobre las imperfecciones, es algo con lo que SIEMPRE vas a tener que lidiar, si hablamos de impresoras a nivel usuario. ¿Cómo? Con papel de lija, paciencia, tiempo, y más papel de lija. De nuevo, hay mucha documentación sobre el tema. Lo que necesitas es sentarte, ver vídeos, leer páginas, y aprender.
    Y sobre lo de hacer negocio usando propiedades ajenas, ten mucho cuidado porque nunca sabes quién puede estar leyendo tus mensajes. Sé que Disney tiene abogados que se dedican a umbareste tipo de cosas, e incluso he visto compañeros que reportan negocios de este tipo. A nadie nos gusta qué nos roben, y no me parece la mejor idea para sacar dinero.
  1. 3dsMax Cómo crear un atlas de vegetación similar a los de Megascans?
    Por Danny en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-07-2023, 08:40
  2. 3dsMax Cómo crear un atlas de vegetación similar a los de Megascans?
    Por Danny en el foro Almacen de Tutoriales
    Último mensaje: 25-07-2023, 04:48
  3. Cómo obtener el mismo similar resultado de ZBrush en 3ds Max?
    Por hats en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2015, 22:14
  4. XSI Cómo lograr un estilo similar al Street Fighter 4
    Por RDMD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-10-2010, 00:29
  5. Cómo hacer un material similar a este
    Por Barduk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-01-2009, 18:23
