Tema: Cómo hago para alinear dos puntos estando en modo de edición
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    3dsmax Como hago para alinear dos puntos estando en modo de edición?
    Hi, yo de nuevo molestando, estoy resolviendo mi malla intentando optimizarla, de manera que, estoy trabajando en modo Edit Poly (en edit Mesh me pasa lo mismo), la cosa es que tengo que ir soldando los vertex que me están sobrando, y como los ejes son bastante desalineados, la mejor manera de acercar los puntos que tengo es copiando las coordenadas de ellos, y pegándoselas en el punto que quiero acercar.
    Por ello mi pregunta es si existe alguna herramienta como el align, pero para utilizar entre dos puntos. Gracias por su ayuda.
    Sin dolor no hay ganancia
    ¿Estás haciendo la mitad de un objeto para luego unirlo con su otra mitas?
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    No, lo que hice es tomar un modelo base, e ir refinándolo ha pedido del cliente para obtenter nuevas caras (algunas para las ventanas, otras puertas y cosas así), caras que luego les hago un extrude para darle relieve al volumen básico. La cosa es que después de todo el proceso el modelo queda sucio, de manera que, me pidieron que trate de eliminar esa cantidad de puntos que no tienen utilidad, la cosa es que como ya está mapeado por caras y con disintos ID, necesito mantener el mapeado. Me han dicho que utilice el modo de edición de Editable Poly, teniendo tildado el preserve UVS, de esa manera podría soldar los vértices sin afectar el mapeado.
    Eso es lo que estoy haciendo ahora.
    La pregunta es si existe alguna herramienta que me permita alinear en los 3 ejes, un punto que tengo seleccionado con otro (otro punto que forma parte de la misma malla por supuesto).
    Espero entiendas y me puedas ayudar. Saludos.
    A mi en ese caso el align me resulta perfecto. Seleccionas un vertex, Alt + a y luego al otro vertex.
    Usa los Snaps, que para eso están. (sin acritud eh).
  1. Blender Cómo escalar un objeto en modo edición en Blender
    Por Blenderosky en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2022, 19:52
  2. Blender Los cambios del modo pose no se reflejan en el modo edición
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-12-2021, 17:04
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 26-06-2021, 20:40
  4. Blender Uv mapping alinear puntos y usar varios UVS
    Por blenderman1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-02-2014, 20:18
  5. Rhinoceros Edición de puntos
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinocero Nivel 1
    Último mensaje: 12-07-2009, 22:12
