Tema: Cómo hacer un render rápido
    Sep 2012
    Como hacer un render rapido
    Hola, quisiera saber si hay alguna manera rápida de hacer un render de v-ray en 3D Max, nada más para probar la vista, entre más rápido salga el render me sería muy útil y ya después le subiría lo que le tuviera qué haber bajado para qué saliera con buena calidad el render final.
    Jul 2011
    Hola. Deberías aprender a usar V-Ray al menos, se me hace difícil pensar que estas usando el motor sin saber cómo se usa, tarde o temprano te pasara factura aprender por el camino y de cualquier manera. Las cosas se deben hacer bien, uno se tiene que informar de la herramienta qué va a usar.
    Perdón por no darte una solución, pero en este caso el consejo está más que por encima de la respuesta a la pregunta. Saludos.
    May 2008
    Podrías simplemente sacar renders en muy baja resolución y mientras se genera el light cache, ver perfectamente como va quedando.
    ( novato )
  4. Gracias comcom.com Agradece este post
  5. #4
    Sep 2012
    Ya veo, esa opción la sabia, pero no la recordaba, pensé que había alguna otra, como, por ejemplo, cuando subo las subdivisiones se alenta más el tiempo de renderizado, pero aún dejandolas a solo 2 es algo tardado, entonces mi idea era saber de que otras formas aparte de esa se puede conseguir mayor velocidad en el render y que tipo de consecuencias genera cada una, como la qué dices la consecuencia qué genera es que el tamaño de la imagen que resulta de el render sea menor, la de las subdivisiones eh visto que la consecuencia qué eh notado es que se granulan las sombras o los reflejos de luces.
  6. #5
    Jan 2013
    Pues no sé yo uso Mental Ray que también da muy buenos resultados, y tiene abajo unas barras de configuración para bajar la calidad la mínimo para renderizan más rápido. Si quieres calidad y rapidez comprate un pc potente o compra servicios de una granja de renderizado.
    Podrías pasarte por mi hilo y resolverme la duda qué tengo? El hilo es el siguiente: http://www.foro3d.com/f16/3ds-max-3d...tml#post885594.
  7. Gracias comcom.com Agradece este post
  8. #6
    Sep 2012
    Hola bueno quisa luego le probare al Mental Ray, de momento quisiera enfocarme únicamente en el v-ray, ya eh visto tu hilo, pero lamentablemente tampoco sé cómo hacer eso solo se me ocurren las alineaciones de escala, pero no creo que funcionara.
  1. Cómo hacer un render de video en Apophysis
    Por Sebastian El Khan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:49
  2. Cómo hacer un render sin texturas
    Por oskitarr2004 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-06-2012, 02:45
  3. Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2011, 01:44
  4. Cómo hago el render as rápido en calidad de pre render
    Por carlosal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2010, 01:17
  5. Cómo hacer render en red con LightWave
    Por josdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-04-2008, 00:04
