Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cómo hacer un polígono redondeado
    Jul 2005
    3dsmax Como hacer un polígono redondeado
    Hola a todos, me ha surgido una duda y no logro resolverla por ningún lado. Espero que vosotros podais. Bueno imaginad que extruyo un polígono. La cara superior del polígono quedaría plana. Y yo lo que quiero es que tenga cierta esfericidad. O sea que esté abombada. Como puedo hacer eso?
    Muchas gracias a todos y un saludo.
    miembro
    May 2004
    Buenas, yo creo que biselando las caras del polígono, luego con MeshSmooth se verá redondeado. Un saludo.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    En lugar de extruir normal extruye con bevel, si hace falta un par o tres de veces y si quieres que sea bien esférico usa edición de poly y aplica Smooth (habiendo seleccionado la cara superior que dices).
    Si no te quedaclaro lo dices.
    Güan saludo.
    Sep 2004
    O modelas el bombeadoa mano.
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Métele un Tessellate al polígono.
    reBorn
    Y luego un relax al conjunto.
    PromineoStudios
    reconvertido
    La superficie de un polígono no puede ser curvada, ya que es siempre plana. Si quieres, puedes usar otros sistemas de modelado, como las Splines. Para según qué objetos, puede que veas más sencillo el usar las curvas.
    Jul 2005
    Vaya, he probado casi todo (menos lo de a mano, que lo dejo para hacerlo en otra vida). Por ahora lo mejor que me ha funcionado ha sido el msmooth, pero no es exactamente lo que yo quería. Lo del Tessellate me lo subdivide en más polígonos, pero ya está, luego tengo que aplicarle un msmooth de todas maneras y me va mejor con el extrude o el bevel.
    Yo lo que hacia era me hacía un Spline con un arco, le hacía un lathe y ya tenía la esfericidad deseada, luego como podía cuadraba en la superficie que quería la esfericidad, attach, y listo, pero no se me queda exacta la dimension de la base de la semiesfera.
    Así que ha ver si ustedes sabían alguna forma más fina para hacerlo.
    Otro problema es que después del msmooth se me quedan polígonos muy picudos o angulosos, y da mucho el cante. Hay alguna forma de suavizarlos más?
    reBorn
    El problema de que algunos polígonos te queden picudos o angulosos es porque seguramente los polígonos están muy pegados entre sí, intenta que la malla sea más organiza, es decir que los polígonos tengan una separación similar en todo el objeto.
    El tesellate te lo divide en más polígonos, al igual que te hace un MeshSmooth, lo que este último calcula la posición intermedia de los vértices entre los dos polígonos más cercanos, por eso da la sensación de suavizado.
    Como bien dice IkerClon es imposible redondear un polígono, así que, no veo otra opción que dividir y redondear, o a mano, o con las herramientas.
    Veo la opción más viable el modelado de Splines, debería quedarte perfecto.
    PromineoStudios
    Jul 2005
    Hola Promineo. Mira la primera imagen son las pruebas que hice con msmooth. Fíjate en lo que parece como una estrella en la parte redondeada del cilindro. Tiene unos polígonos muy angulosos y marcados, y al hacer el render básico del 3ds Max, el que muestra lo que ves por el visor, pues se ven mucho esos picos. Lo que yo decía es cómo hacer para suavizar esa malla que hace el msmooth así por defecto.
    La 2º fue la opción que ya hice en la creación de un monitor de ordenador, y fue, primero cree la Spline círculo, luego Shape Merge para que se imprimera en la malla del monitor, luego extruí la forma de círculo que se imprimió en la malla y listo. Luego me cree una Spline arco y le apliqué un lathe y lo ajusté como pude, pero si te fijas bien en la malla y en la previsualización hay fallos, supongo que, en parte serán por culpa del número de subdivisiones de la semiesfera y las del círculo extruido, pero no estoy seguro ya que de esto no se mucho. Que pensáis vosotros de esto? Un saludo.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 3011
Tamaño: 84.0 KB
ID: 16234   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 1779
Tamaño: 86.7 KB
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  2. Cómo unir un polígono
    Por The kamoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 03:13
  3. Cómo cortar un solo polígono
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:22
  4. Cómo crear un polígono con bolean y bevel
    Por Script en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-07-2007, 18:28
  5. Cómo añado mas vértices a un polígono max
    Por santoss en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-03-2007, 09:38
