Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cómo hacer un inset pero que afecte solo una arista
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Question Como hacer un inset pero que afecte solo una arista?
    Que tal amigos? Tengo un polígono al cual necesito hacer un inset, pero el problema es que, al hacerlo se produce la equidistancia de todas las aristas del polígono y yo solo quiero que afecte una especifica.
    Como podría solucionar esto, o bien, ustedes con que comando o técnica lo realizarían?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Thumbs up Como hacer un inset pero que afecte solo una arista?
    Pero como no se me ocurrió chamfer? Disculpen, esta falta de sueño me está matando. Saludos, y gracias.
    Mar 2008
    Chamfer tampoco sirve. Me cag, en la m.
    69recc
    Feb 2007
    En español que es lo que necesitas pon una imagen.
    Mar 2008
    Necesito en un polígono (de una malla poligonal editable) hacer una equidistancia de una de sus aristas hacia adentro del polígono, por momentos pudo ser el inset, pero el problema de este comando es que me genera ese desfase en todas las aristas del polígono y yo solo necesito desfasar(equidistancia) una de las aristas. Espero haberme explicado. En brece subo imagen.
    Mar 2008
    Necesito en un polígono (de una malla poligonal editable) hacer una equidistancia de una de sus aristas hacia adentro del polígono, por momentos pudo ser el inset, pero el problema de este comando es que me genera ese desfase en todas las aristas del polígono y yo solo necesito desfasar(equidistancia) una de las aristas. Espero haberme explicado. En breve subo imagen.
    Mar 2008
    Ahí va la imagen, de seguro me estoy ahogando en un vaso de agua.
Nombre: edge.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 229.9 KB
    69recc
    Feb 2007
    A ver si entendí, es esto?
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 1013
Tamaño: 21.4 KB
    prueba.rar
    Bueno yo lo hago de la forma difícil.
    1, borrar las caras de abajo y de arriba.
    2, seleccionar las aristas que se quieren y mientras se presiona la tecla shift se arrastran las aristas hasta dónde se quiera.
    3, en la cara del borde (parte de arriba) crear una arista nueva.
    4, en modo vértice soldar con (target weld) los vértices de la arista que se acabó de crear, a los vértices de la cara que se creó en el paso 2.
    5, en modo border, seleccionar los bordes de las caras que se habían borrado y tapar (botón cap).
    Mayor información archivo adjunto.
    Mar 2008
    Vaya te mandaste un tutorial. La técnica que usas la verdad que me resulta. Como dices es media rebuscada, pero como dicen, el fin justifica los medios.
    Un detalle, si bien la técnica es muy útil, también necesito precisión, cuando vos arrastras la arista (manteniendo shift presionado) perfecto se hace una copia de dicha arista, pero ese desfase no es preciso, si bien puedes ir arrastrando a medida que miras la barra de coordenadas, pero yo necesito insertar una distancia de desfase y lamentablemente no se puede utilizar shift con el cuadro move transform type-in. No se te ocurre nada para trabajar este desfase con precisión?
    Desde ya super agradecido por tu disposición, es buena la técnica, pero me falta la precisión en el desfase.
    Espero tú respuesta, nuevamente gracias. Saludos.
    Mar 2008
    Abusando de tu bondad, te dejo un enlace a ver si tienes idea de otro problema que estoy teniendo con el motor Vray. Saludos. https://foro3d.com/f20/render-in...ray-81665.html.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 30-07-2021, 07:56
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-05-2010, 20:55
  3. 3ds Max Hola,como hacer que una luz afecte solo a un objeto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2010, 08:49
  4. Quiero que flex afecte solo a unos polígonos
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-04-2009, 11:48
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 19-02-2006, 05:12
