Tema: Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Usuario Novato
    Oct 2008
    Como hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Cómo puedo hacer un círculo en After Effects, parecido al de la fotografía, que se mueva y que la cámara pueda ir adentrándose? O yo qué sé, igual hay que hacerlo con un programa 3d.
Nombre: hipnosis.jpg
Visitas: 7083
Tamaño: 59.3 KB
    Última edición por babyfacemc06; 31-10-2008 a las 09:48
    Re Member
    Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects?
    Lo puedes hacer en After Effects fácilmente. Se puede hacer de varias formas. Lo más rápido y fácil es hacer el círculo.
    En Illustrator, y en After Effects animas la escala de la capa (círculo pequeño, y lo.
    Haces grande hasta que salga de la pantalla. Luego sólo tendrás que.
    Duplicar varias veces esa capa animada, y moverlas en el timeline para conseguir el efecto.
    También se puede generar el círculo directamente en After Effects, con el filtro :
    Effect->generate->circle. En este caso tendrías que animar los parámetros.
    Radius y Edge radius. Lo demás es igual que en el caso anterior.
    Si quieres hacer el efecto en 3d, entonces lo que tendrías que animar.
    Es la posición z de esas capas (los círculos), y dejando la cámara quieta, por ejemplo.
    Usuario Novato
    Oct 2008
    También se puede generar el círculo directamente en After Effects, con el filtro:
    Es la posición z de esas capas (los círculos), y dejando la cámara quieta.
    Por ejemplo.
    Muchas gracias, no parece nada complicado, voy a intentarlo. Saludos.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Si quieres animarlo fácil hazlo con el efecto radio Waves del After.
    Usuario completo
    Gente, les recomiendo probar los shape layers (desde el CS3) para este tipo de cosas. No hay necesidad alguna de Illustrator, y en tu caso hasta puedes animar un repetir. Saludos.
  1. After Effects Cómo hacer botones animados en After Effects
    Por esmarquez en el foro After Effects
    Último mensaje: 16-05-2020, 13:13
  2. After Effects Cómo hacer esta cortinilla en After Effects
    Por helenn en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-04-2013, 13:30
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 17-01-2012, 11:04
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 07-08-2010, 02:40
  5. After Effects Cómo hacer una caja con After Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-10-2008, 20:34
