Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cómo evito que max intercale fotogramas
    reconvertido
    Sigo con mi búsqueda por evitar que 3D Studio MAX me haga intercalaciones entre fotogramas clave o Keyframes. Siempre he solido usar la técnica de Animación continua (un fotograma después de otro), pero quiero probar la Animación postura a postura (tener los claves e ir intercalando), que es lo que se suele hacer en las producciones 2D, el caso es que, si el programa me va intercalando entre las posturas, se me arma un lío tremendo, porque cuando creías que este pie se iba a quedar en el sitio, avanzas unos pocos fotogramas para mover un brazo, por ejemplo, y ves que el pie sigue moviéndose, y es un poco engorro tener que ir copiando el mismo fotograma clave anterior justo antes del nuevo, para evitar la intercalación, desde otro punto de vista, hacer que el fotograma se mantenga fijo hasta el siguiente clave. Esto en Animation Máster recibe el nombre de Held Key. A ver si podéis echarme una manilla. Saludos y gracias, posdata: Si, fijaos en la hora: era mi noche dedicada a la animación y Estoy de un ofuscado tremendo.
    La i no va ahi !!! .. :-P
    En principio tienes que modificar el tipo de curva, a la que es cuadrada, de esta manera no calculara la animación intermedia, pasara de un valor a otro directamente. Te pones sobre el keyframe y le das al botón de la derecha, en el caso que explicas tendrás que modificar la de posición (lo pongo por si acaso, es una explicación un poco rústica, pero no tengo el 3ds Max delante y no puedo dar más datos, espero que me hayas entendido.
    lodon...
    Pero que perra animadora. Saludos.
    Administrador
    Cómo dice Kinght, debes configurar las curvas de las claves a tipo lineal. Lo más práctico es hacerlo en el Track view, cosa que creo que odias, pero es lo mejor ya que ves todo el esquema. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    reconvertido
    Aja, pero antes de probar, ¿Eso se hace clave por clave o puedo hacerlo todo de una?
    lodon...
    Viva el Track View, el Curve editor y el Dope Sheet. Por fin vas a aprender. Saludos.
    Administrador
    Clave por clave, no sé si habrá algún script que te simplifique el proceso. Suerte. Y paciencia.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    En principio tiene que haberla, como comenta Ballo en el Track View o en el Curve editor. Porque, aunque animes postura a postura (en principio no constaría mucho cambiarlas una a una durante este proceso), cuando termines y este satisfecho con las posturas y con él timing, tendrás que cambiar de nuevo todas las claves para que cree las animaciones intermedias. Creo que mezclar la animación postura a postura y la continua es lo ideal. Se hacen las posturas y después de una postura otra se anima de forma continua.
    Jun 2002
    Vete a la página de comet-cartoons, tiene numerosos tutoriales. De animación en 3ds Max 4 y hay uno de postura a postura en español muy bueno.
    Jun 2002
    Lo que se suele hacer en animación es crear las posturas principales y después las posturas intermedias, te ahorra mucho trabajo. Si lo que quieres es fijar, por ejemplo, un pie al suelo solo tienes que colocar una clave de objeto en el fotograma en el que apoya el pie en el suelo y otra justo antes de levantarlo con unir a clave CI activado. De igual forma lo puedes hacer con las manos, ahora bien, si lo que quieres es fijar otra parte del cuerpo (cabeza o centro de masas, por ejemplo) haces lo mismo, pero sin claves fijas o sea plantas una clave fija en el punto inicial y otra justo antes de que vaya a moverse, espero que te sirva, no sé si es esto lo que te hacía falta.
  1. Flash Cómo puedo configurar los cue points para saltar fotogramas?
    Por dfx3 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 00:00
  2. Cómo saber el numero de fotogramas para animar
    Por kins en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2009, 10:33
  3. Cómo evito que me invadan el blog
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 18-07-2007, 13:21
  4. Jugamos como el juego de los fotogramas pero en música
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 10-05-2007, 21:51
  5. Cómo evito que se me refleje el cielo en Vray
    Por rique en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-12-2003, 16:32
