Como es posible animar parámetros add spiral en edit mode
Hola, llevo poco tiempo aprendiendo Blender y como todavía no se todo su funcionamiento aquí os dejo mi pregunta, cómo puedo animar los parámetros en add spiral, gracias.
El Spin creo que no se puede animar, pero se puede hacer algo parecido con el modificador SCREW que si se puede animar.
Para animar, solo hay que poner el puntero del ratón encima de Angle: y presionar letra i
Luego se cambia de frame, se cambia el valor y se vuelve a presionar letra i para crear otro Key.
Me refiero si se pueden animar el número de radio, vueltas, intervalos, pero que no sea con anim all, otro método como composición con nodos ¿se puede modificar el objeto y grabar la animación de los cambios de número de vueltas, radio etc con ellos?
Es que ahora no sé si has visto el blend que te puse antes.
Si lo abres y presionas Alt+A, se ve animada la espiral.
Lo que dices por nodos, sé que hay una opción que está en estudio, que la lleva un ruso y que si lo puede hacer, pero hay que tener la carrera de ingeniería para controlar eso.
De todas formas, creo que sigo sin pillar muy bien el resultado que quieres. Si tuvieras un enlace a un video o sitio donde se pudiera ver algo parecido, para hacerme una idea.
