Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Cómo empezar en efectos visuales
    Exclamation Como empezar en efectos visuales?
    Pues eso, estaría muy agradecido a quien pudiera aconsejarme sobre cómo empezar a autoformarse en efectos visuales, en todos sus aspectos, y que softwares son los más potentes y/o profesionales para cada finalidad.
    Para empezar, estoy iniciándome con Combustion para composición, cromas, tracking, y para partículas estoy aprendiendo Particle Flow (con los DVD de Allan Mckay sobre Particle Flow y Afterburn).
    3d en general por supuesto con 3ds Max, que es el que manejo.
    También voy a empezar en breve con Houdini, pero hay tan poco material formativo que tira un poco para atrás.
    Slime, espero ansiosamente tus providenciales consejos, ya que eres el dios de los FX del foro. Te agradezco enormemente cualquier consejo de antemano. Un saludo y gracias a todos.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Explora un poco el foro y los enlaces, yo he encontrado en un rato un par de tutoriales de Boujou. Entra en Robayo estudios, hay videotutoriales para descargar. El enlace lo puedes encontrar muy cerca.
    www.robayostudios.com. http://www.3DEqualizer.com.
    www.2d3.com.
    Los dos últimos no los he visto.
    Sólo con poner lo que buscas en el buscador(barga la rebundanzia), te saldrán un porrón de temas.
    Administrador
    Descárgate y empóllate todo este mateial:
    http://www.cg-academy.net/pages/fre_tutorials/fre_tutorial_menu.htm.
    Y si puedes, entre estos DVD hay unos muy buenos para partículas y efectos:
    http://www.cg-academy.net/dvds_menu_3dsmax.php.
    Y cuando llegue Slime le haces caso ciegamente. Suerte y mucha paciencia y constancia.
    Posdata: hostias, por leer con prisas, ya veo que estas con los DVD de mckey, ignórame.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Apr 2004
    El 2d3 (Boujou) y el equalizer son programas de tracking 3d, también tienes el MatchMover y el Syntheyes. No sé cuales tienen versiones demo en su página, ni cuales tienen tutoriales (equalizer y MatchMover tienen, o tenían al menos).
    Te recomiendo el libro de ron Brinkmann the art and Science of digital compositing, trata de una manera teórica todas las bases de la composición. También tienes el digital compositing for film and video, que trata lo mismo, pero de una manera más practica, con gráficos con nodos y estas historias.
    En Amazon hay pila de libros de historia de los FX, ya sean los de light & magic o algún otro, todos suelen venir con cosas muy interesantes. Saludos y suerte con el tema.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Yo solo soy un fractal de excremento, hombre. Dentro de los efectos, hay varios campos y se puede ir hacia un perfil más técnico o más artístico.
    Los campos principales son partículas, simulaciones (cuerpos rígidos, fluidos) y sistemas basados en geometría (modificar objetos).
    Los perfiles más técnicos son programadores que escriben aplicaciones para resolver problemas que no se podrían de otra manera. Generalmente están al día de los últimos estudios (white papers) sobre matemáticas y física y tienen conocimientos avanzados de programación (C++). Normalmente las empresas pequeñas no cuentan con este tipo de personas, los perfiles artísticos no son capaces de programar, aunque si que deben poder modificar scripts (Python.) y escribir expresiones sencillas. El punto fuerte de este tipo de personas es que son capaces de conseguir que la animación de los efectos se ha estéticamente atractiva a la vez que realista.
    Por último, están los perfiles híbridos, que son capaces de hacer lo que los dos anteriores, en mayor o menor medida, aunque generalmente yendo más hacia la parte artística.
    Lo que siempre es bueno para este tipo de trabajo es tener un buen entendimiento de la física de la realidad, cómo se mueve una hoja que se cae de un árbol, ¿cómo se rompe un bloque de hielo al caer al suelo. Observar la reaildad es muy importante y ver muchas películas también, aunque muchas veces la realidad se cambia por temas estéticos o por ser difícil de mimetizar.
    Para empezar, creo que lo mejor es que te pongas con el DVD de Allan para entender las posibilidades de sistemas de partículas, materiales procedurales y creo que también tiene algo de cuerpos rígidos y volumétricas (Afterburn). Cuando tengas ya eso dominado, puedes empezar con el Houdini, que es otra filosofía, pero la base siempre es la misma. Existen algunos tutoriales de Houdini estupendos en internet, aunque lo mejor es que te compres el libro la magia de Houdini que salió hace poco. Un saludo y ánimo.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Y que perfil eres tú? Houdini es bastante distinto a Particle Flow, pero la filosofía cuando pase esto, pasara esto, y hará que pase esto (procedural) es la misma. Ánimo.
    Mar 2003
    Yo soy híbrido, tengo trasfondo de programación, aunque mi vocación es más artística, así que, me desenvuelvo bien en ambos campos, a la vez que intento alejarme de la programación pura y dura.
    Sin dolor no hay ganancia
    Yo creo que dominar Particle Flow es de por si abominable, no te recomiendo estudiar tantos softwares a la vez.
    Nov 2004
    Estoy de acuerdo, yo creo que los FX abarcan muchas disciplinas, creo que es bueno centrarse en una de ellas y no querer abarcarlo todo. Creo que sería bueno que empezaras preguntándote que es lo que quieres hacer dentro del campo de los FX, y una vez lo tengas claro centrarte en ello, sin olvidar, por supuesto, un mínimo de conocimientos del resto de disciplinas. Las empresas preferirán contratar a un compositor de pm (por ejemplo), que no a otro que sepa un poco de todo.
    Es una opinión. Saludos.
    reconvertido
    Un muy buen libro que te recomiendo si quieres meterte a fondo con las partículas y efectos de 3ds Max es deconstructing the elements with 3ds Max 6, de Pete Draper. Hace unos días ha salido una segunda edición. Me compré el libro hace cosa de un año, y es dennnso dennso, pero está todo muy bien detallado, y te justifica el paso a paso con explicaciones. Una joya.
  1. 3dsMax Cómo editar partículas creadas en Afterburn para superponer efectos visuales
    Por jorge canuto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 22:55
  2. Seminario web gratuito sobre cómo producir y entregar efectos visuales
    Por 3dpoder en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    Último mensaje: 11-11-2020, 22:52
  3. Efectos visuales en batalla de Rap
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-05-2020, 17:30
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 18-02-2012, 23:28
  5. 3ds Max Que son los efectos visuales
    Por pikols en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-01-2012, 01:30
