Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cómo dar mas de una vuelta utilizando un circulo como path
    May 2002
    Blender Como dar más de una vuelta utilizando un círculo como path
    La animación que quiero simular son dar 50 vueltas a la tierra.
    He utilizado una elipse como recorrido para la esfera qué dara vueltas a la tierra.
    El problema es que en lugar de solo una vuelta quiero dar 50.
    Se le puede indicar de alguna forma al path que en lugar de una vuelta de 50.
    ¿O es mejor otro método para animar las vueltas a la tierra?
    Dejo el fichero blend por si alguien quiere trastear. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
    Eso te va a salir mejor con una Constraint.
    Selecciona el cubo y le quitas el emparentamiento con ALT+P
    Lo colocas en el centro de la escena. ALT+G
    Luego vas a CONSTRAINTS y le pones una de tipo Follow Path con el nombre de la Curve que tengas.
Nombre: constraint_1.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 152.9 KB
    Y si quieres que duren más las partículas debes de subirle el valor, para qué dure lo mismo que los frames. Por ejemplo, para una duración de 500 frames, debes poner el valor de End en 500.
Nombre: particulas.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 166.4 KB
    Y si quieres que las partículas se apaguen al cabo de varios frames, debes de ponerle el valor que quieras al TIMELINE o tiempo de vida de esas partículas.
    Igual que la gravedad, que la puedes quitar o modificar desde Field Weights (Gravity).
Nombre: particulas2.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 119.7 KB
  3. Gracias tonilogar Agradece este post
  4. #3
    May 2002
    Gracias Solimán eres un máquina.
    No se cuantas birras te debo ya. Un saludo.
  5. #4
    May 2002
    ¿Porque para simular un rastro difuminado, mejor con el material o con sistema de partículas?
    Un saludo a todos.
  6. #5
    Yo creo que con partículas y el material en HALO.
    Con SMOKE se podría hacer, pero es muy difícil el controlar el humo, tanto el tamaño como la gravedad.
    Si la velocidad de giro la puedes reducir, se puede controlar el material HALO del objeto, para que no se vea como bolas, pues al ir tan rápido, no da tiempo a qué queden juntas las partículas.
  7. #6
    Algo parecido a esto.
    https://www.hidrive, strato.com/lnk/ymyIN1yt.
    Subo un link, por que es bastante grande el archivo, y no entiendo el porqué es tan grande la diferencia al subir solo un poco los frames?
  8. Gracias tonilogar Agradece este post
  9. #7
    Dec 2014
    Hola Toni Logar, subo un video para que veas como controlar con curvas lo que comenta Solimán del Follow Path.
    Creo que es muy útil y da muchas posibilidades.
    Seguir trayectoria en Blender
  10. Gracias tonilogar Agradece este post
  11. #8
    Dec 2014
    Hola, bajé el archivo de Solimán y descubrí un truco para qué el archivo pese menos.
    El peso se lo da el sistema de partículas, si lo borras el archivo queda en medio mega. No sé cómo limpiar el previo de las partículas (línea roja en la línea de tiempo). Supongo que borrandolo al guardar el archivo tendría qué bajar de peso.
    El truco que vi es marcar el sistema de partículas con Fake User para no perderlo (la F al lado del nombre del sistema de partículas) y luego quitarlo. Al guardar el archivo pasa de 82 megas a 1.
    Por lo menos para compartir los archivos puede servir.
    Si averiguan como borrar los cálculos de la vista previa agradecería qué lo comentaran por aquí, es algo que me interesa mucho.
  12. #9
    Cita Iniciado por Gottor Ver mensaje
Nombre: Show_cache.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 110.2 KB
  13. Gracias tonilogar Agradece este post
  14. #10
    En cuanto al tamaño, claro, si le quito las partículas pasa a menos de un mega, y si se las pongo casi 90 megas, eso es lo que no entiendo, tampoco tiene que ocupar tanta memoria puesto que en ese tamaño, no va incluida la CACHE? Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-03-2014, 23:17
  2. Cómo seleccionar el centro de un circulo en 3ds Max
    Por Anton2011 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2011, 15:30
  3. After Effects Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-11-2008, 01:03
  4. Cómo animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-08-2006, 22:18
  5. Cómo usar una trajectoria para dos movimientos,ida y vuelta
    Por leonardoflores1976 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-06-2006, 02:02
