Tema: Cómo crear deformación perfecta
    Jan 2011
    Como crear deformación perfecta
    Hola, me gustaría saber cómo podría crear una deformación perfecta de la malla con modelow-poly.
    Lo que intenté hacer es aumentar el número de caras en las partes donde se dobla, pero el problema me viene que cuando muevo, por ejemplo, una pierna se me deforma mal la parte de abajo que sería el pie, como tengo que arreglarlo? Gracias.
    Cita Iniciado por Blenderman1 Ver mensaje
    Hola. Me gustaría saber cómo podría crear una deformación perfecta de la malla con modelow-poly.
    Pero eso será por que tienes mal asignados los vértices o mal puesta la armature.
    Si no subes el modelo o alguna referencia más no te va a poder ayudar nadie.
    Jan 2011
    Lo que me pasa es que se deforma mal la malla y los huesos salen de la malla.
    Como se puede arreglar?
    He intentado en peso automático y pintando los pesos, pero no da. Gracias.
Nombre: rigging1.png
Visitas: 70
Tamaño: 33.2 KB
ID: 190927   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rigging2.png
Visitas: 76
Tamaño: 28.3 KB
ID: 190928   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rigging3.png
Visitas: 87
Tamaño: 245.9 KB
    Pues te va a tocar revisar todos los grupos de vértices uno por uno.
    Te pones en Edit Mode y presionas SELECT con el nombre del grupo seleccionado.
    Si ves que hay vértices que no deben estar (que estén en otra zona) tendrás que borrarlos con REMOVE y volver a asignar los nuevos presionando ASIGN
    Luego DESELECT y a volver a empezar con otro.
Nombre: Vertex1.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 202.4 KB
  5. Gracias blenderman1 Agradece este post
  6. #5
    Jan 2011
    Ok gracias lo intentaré para ver si queda bien.
    Gracias.
  1. Rhinoceros Deformación de imágenes en Rhinoceros al aplicar como Bump map
    Por Pernekef en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:56
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:07
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-11-2020, 12:53
  4. Maya Cómo quitar este tipo de deformación
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-04-2011, 20:52
  5. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2008, 02:22
