Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cómo coser vértices con 3ds Max 7
    Aug 2005
    Como coser vértices con max 7?
    Hola amigos. Estoy modelando un coche, ya que es simétrico solo he modelado la mitad y ahora tengo que copiar la malla girarla y pegarla con la otra mitad.
    El problema es que intento unir los vértices de una mitad con la otra y no hay manera. Selecciono un par de vértices que quiero unir, están prácticamente juntos ya, y entonces le doy al botón selected en el panel weld y me dice que no, que no hay vértices en la distancia especificada, le subo la distancia de weld y nada.
    Alguien sabe cómo se hace esto?
    Aug 2005
    Creo que tengo que asociar antes las 2 partes de la malla, pero no sé cómo.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Vaya que raro, ¿no? Has hecho una copia de la mitad? Date cuenta que a veces te aparece como instance, y eso no es, una vez hayas hecho la copia, con la original buscas en el modo poligon/edit geometría/attach y añades la mitad creada, luego tienes que hacer lo que has dicho, seleccionar los vértices y mirar que tengan la distancia óptima, mira a ver si puede ser por las unidades y los tengas en centímetros y te este midiendo en y no te hayas dado cuenta, no sé, es raro mira a ver si es algo de lo que te he comentado, suerte.
    Aug 2005
    Pues creo que ya está, el problema es que lo hacía desde edit Mesh en vez de edit poly. Gracias.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    De nada para eso estamos.
    Aug 2005
    Pues no, no está, ha sido una alucinación psicotropica por la ansiedad de acabar.
    Aug 2005
    El problema es porque son dos mallas diferentes, porque si hago weld en 2 vértices de una misma mitad si que lo coge, pero al ser 2 mallas diferentes no, no pillo como asociar las dos mitades.
    reconvertido
    En cualquier nivel de subobjeto, usa el comando atach, y pincha en la otra mitad para que formen parte del mismo objeto.
    No obstante, vigila, porque ese tutorial puede que esté desfasado y tienes un modicador Symmetry/simetricidad que hace lo mismo, y es limpio y eficaz: te crea una copia espejo de tu modelo y te la une automáticamente.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Mira, cuando clonas una mitad, la mitad clonada no puede tener ningún parámetro, es decir, nada de MeshSmooth ni nada de eso, solamente en editpoly, por ejemplo, luego, cuando la tengas limpia, coges tu modelo original y te metes en modo polígono, luego buscas editar geometría, asocia o atachar y añades la nueva copia, cuando hagas la copia en el panel de arriba, fíjate que pone copia y no instance o cualquier otra.
    Aug 2005
    Vale, ahora sí que sí, gracias amigos.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-01-2018, 17:23
  2. Coser vértices en el modificador cloth
    Por Astarok en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-03-2010, 13:37
  3. ::al coser la cabeza al cuerpo el morpher no me va:::
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-06-2009, 22:01
  4. Al coser la cabeza al cuerpo el unwrap se pierde y mas cosas
    Por Chii en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2009, 18:27
  5. Cómo alinear vértices
    Por CJSS en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 08-02-2006, 17:46
