Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo cortar y separar objeto y problemas con zoom en editpol
    Sep 2014
    Como cortar y separar objeto y problemas con zoom en editpol
    Hola. Tengo dos problemas modelando.
    1º Al hacer un quickslice consigo cortar un objeto, una caja, después en Edit Poly cuando voy a seleccionar elemento en lugar de seleccionar un elemento es decir una rebanada de cajita, me selecciona únicamente le polígono donde pincho con el cursor.
    2º A veces cuando quiero editar un objeto al seleccionar elementos, vértices, y hacer un zoom, me desaparece de la pantalla. No es un problema de las barritas señalizadoras, de la derecha pues eso lo he comprobado y el objeto está dentro del rango de visualización. Un saludo.
    Vision
    Jul 2011
    1.- El quickslice hace eso, solo cortar el objeto, no lo separa.
    2.- Si modelas un objeto pequeño debes seleccionar en Unit Setup=cm o milímetros, yo prefiero centímetros para casi todo. Eso te dará un mayor rango de acercamiento. La otra opción es escalar el objeto y luego de terminado de editar, lo vuelves a su tamaño original. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias darwin Agradece este post
  4. #3
    Sep 2014
    Bueno en arquitectura trabajo en metros, por lo que tendré que lidiar con eso. Yo vengo de AutoCAD y en AutoCAD, esta prohibidísimo escalar o rotar dibujos, preferimos rotar el UCS, pero jamás el modelo, en cualquier caso, es un problema menor.
    Respecto a la 1ª pregunta, cómo se hace entonces para separar elementos completos, o sea rebanadas de cajas, no por polígonos. Gracias de nuevo.
  5. #4
    Vision
    Jul 2011
    Cita Iniciado por darwin Ver mensaje
    Antes de hacer el quickslice debes marcar Split, esto hara qué se separe el objeto cortado y luego puedes seleccionarlo en modo Element.
  6. Gracias darwin, jablanco Agradece este post
  7. #5
    Feb 2011
    Para resolver el problema del zoom, cambia el viewport de vista en perspectiva a ortográfica, tecla u.
  8. Gracias darwin, 3djdavid Agradece este post
  9. #6
    Vision
    Jul 2011
    Gracias por el dato, saludos.
  10. #7
    Sep 2014
    En ortográfica sigue perdiéndose la visualización.
  11. #8
    Feb 2011
    Revisa este enlace: http://gov3dstudio.com/tipsninjamax/tip-33/ espero te sirva, saludos.
  1. Blender Cómo separar dos objetos unidos en modo objeto
    Por Marotoeldelamoto en el foro Blender
    Último mensaje: 08-03-2019, 18:48
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-09-2018, 16:43
  3. Blender Cortar y separar parte de un objeto con separate
    Último mensaje: 23-09-2013, 01:25
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-10-2011, 00:51
  5. Cómo cortar un objeto en 3ds Max
    Por paleocast en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-07-2006, 18:13
