Tema: Cómo convertir planos de AutoCAD en tiff jpg de calidad
    Como convertir planos de AutoCAD en tiff jpg de calidad
    Hola, tengo unos planos de AutoCAD 2000 y no sé cómo puedo convertirlos a imágenes (*.jpg) o (*.tif), pero que mantengan cierta calidad. He probado la opción tools/display image/save, pero la verdad, pierden muchísimo y sólo guardan la parte que se ve en pantalla. La verdad, es un tema bastante importante y soy más que novata en AutoCAD. Gracias.
    Cómo convertir planos de AutoCAD en tiff-jpg de calidad?
    La solución no es directa. Probablemente sea aconsejable usar otro programa. Aparte de la típica imprime-y-luego-escanea, que puede dar muy buenos resultados, según el caso, también tienes dos soluciones más. Ambas pasan por usar un programa vectorial como es el Corel Draw.
    Básicamente.
    - o importas el (*.dwg) desde el Corel y luego lo exportas a bitmap.
    - o exportas desde el AutoCAD el archivo en formato (*.eps), lo abres con el Corel Draw, y luego lo transformas en bitmap.
    La primera opción es muy sencilla, simplemente tener el Corel y un poco de cuidado con la escala gráfica. Dibuja un a3 (u otro formato) en el AutoCAD para luego poder cuadrarlo con la hoja del Corel.
    La segunda requiere imprimir un archivo de salida en formato (*.eps), para la que hay que configurar un trazador adobe PostScript nivel 2; y luego configurar este trazador para que dé la máxima calidad (8 Mb 5xxx píxeles aproximadamente). Una vez exportado se abre con el Corel como PostScript interpretado (¿o era encapsulado? Prueba los dos) y luego se exporta a bitmap.
    La ventaja de la segunda opción con respecto a la primera es que puedes convertir a bitmap el archivo tal y como saldrá impreso, a diferencia de la primera opción, en la que, a no ser que trabajes con el antiguo sistema de asignar grosores a las líneas, en el Corel aparecerán todas con grosor 0.
    Además, la segunda parte necesitaría una explicación más larga. Si ves que el primer sistema no te sirve dilo. Saludos de Drakken rotor.
    Feb 2009
    También puedes exportar a (.wmf) y luego abrirlo en Illustrator y de allí exportarlo a (*.jpg), gif, (*.png), y más.
    Jan 2008
    No te gustaría tener la calidad y resolución que te ofrece una extensión pdf? Para eso solo consigue un programa que se instala como una impresora virtual y te imprime por así decirlo a pdf.
    Hay varios por la web.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Qué tal nitrones, bueno más que nada para saber, los archivos son en AutoCAD 200 pero tienes instalada esta versión de AutoCAD? Bueno, por que si tienes instalada una versión más nueva es sencillo, hay un método que es como si fueras a imprimir en un plotter o impresora.
    Comando plot/imprimir.
    En la ventana que aparece configura como si fueras a imprimir normalmente, por lo general selecciono el tipo de papel carta o doble carta, cuando tengas la configuración deseada (plot style, color, tamaño escala etc), en la pestaña de printer/plotter cambia la impresora que tengas, pc3 según sea el caso, te manda un mensaje que si quieres la resolución que te da por default o seleccionar una personalizada (custom), selecciona custom o personalizada (ya que, como seleccionaste carta te da una resolución para imprimir en carta la imagen y se ve bien, en pocas palabras te da la resolución que ocupas para el tamaño de papel que selecciones y/o área de impresión).
    Ya que tengas bien configurado como lo quieres das ok (plot) y te manda al explorador donde seleccione la carpeta donde quieres que se guarde y el nombre, listo tienes una imagen jpg o png de cualquier plano o dibujo que requieras. Puedes hacer varias pruebas a ver qué resolución en píxeles te acomoda mejor. Saludos.
    Última edición por GATO3D; 20-02-2009 a las 00:46
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    May 2008
    Me han resuelto el eterno problema de:
    (cliente).- Es que no lo puedo ver, me lo puedes imprimir y traer. O (cliente).- Como imprimo el plano? Ayer instalé el AutoCAD en mí comp.
    Gracias por todo.
    Última edición por rappaniu; 20-02-2009 a las 06:13
    ( novato )
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Pero es fácil como lo dices ahí lo guardas en pdf y luego lo guardas en imagen con mayor resolución y nada más a mi me resulta es es más fácil de guardar y demás saludos.
  1. AutoCAD Como exportar planos de AutoCAD a Autodesk Maya?
    Por Venus en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 00:04
  2. Cómo guardo planos de AutoCAD en eps de 3mb
    Por bonnie en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-02-2010, 20:25
  3. Cómo crear planos para vivienda en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-06-2008, 18:58
  4. Convertir archivos jpeg tiff en 3dm 3ds
    Por alemalco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-12-2007, 01:59
  5. Tiff de AutoCAD
    Por carpetano en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-07-2004, 22:52
