Cómo configurar el software Chitubox
Saludos, ¿alguien me podría decir dónde se encuentra la opción de pared para su engrosamiento? Es que no doy con ella, disculpad que sea tan pesado, pero las máquinas y yo no nos llevamos bien.
Atentamente Celtibero.
Supongo que será la "Altura de capa" lo que buscas... aunque la verdad de Chitubox no tengo ni idea...
ENLACE
Editado:
Creo que lo que hay que hacer primero es ahuecar el objeto y ponerle el grosor que quieres de pared.
Última edición por Soliman; 12-07-2023 a las 22:03
Agradecimientos - 1 Gracias
Administrador, fundador y milenario...
Hola, intenta lo siguiente:
Abre el software Chitubox en tu ordenador.
En la interfaz principal, busca y selecciona el modelo al que deseas aplicar el engrosamiento de pared.
Una vez que hayas seleccionado el modelo, verás diferentes opciones y herramientas en la parte derecha de la pantalla.
Busca la sección o pestaña que se refiere a la configuración del modelo. Puede estar etiquetada como Settings, Model Settings o algo similar.
Dentro de la sección de configuración del modelo, busca la opción de Thickness o Wall Thickness. Esta opción te permitirá ajustar el grosor de las paredes del modelo.
Haz clic en la opción de Thickness o Wall Thickness y podrás ajustar el valor según tus necesidades. Puedes aumentar o disminuir el grosor de las paredes según tus preferencias.
Una vez que hayas ajustado el grosor de las paredes, guarda los cambios y continúa con el proceso de impresión en 3D.
Espero que esta guía te ayude a encontrar la opción de engrosamiento de pared en el software Chitubox. Si tienes alguna otra duda, no dudes en preguntar.
agradecimientos
No estoy seguro si este mensaje es apropiado aquí, pero me gustaría agradecer a Soliman y a 3dpoder por haber resuelto mi problema, que para mí era todo un desafío. Atentamente, Celtibero.
