Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cómo alineo un texto a una linea
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Autocad Cómo alineo un texto a una linea?
    ¿Qué orden existe para alinear un texto de línea múltiple con una línea? Posdata: un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Un texto de línea múltiple? Como es eso?
    El texto (ya sea 1 línea o 1 caja de texto múltiple), la pongo con rotación 0 (en las propiedades), después lo giro perpendicular a la línea. Vuelvo a girar el texto, pero con el orto y ya lo tengo alineado.
    Quizá haya algún método mejor, pero a mí este me resulta rápido.
    No legisló
    Claro, pero con éste método sólo puedes alinear el texto con el eje X y el y. A ver si se me ocurre algo. Edito. A ver si te gusta esto:
    Pones el texto horizontal. Dibujas una línea horizontal. Haces un bloque con ambos objetos. Alíneas la línea del bloque con la línea original. Ya lo tienes.
    Última edición por El Fiti; 11-02-2008 a las 18:08
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Otra opción es que en propiedades mires el ángulo de la línea, y pones ese mismo ángulo como rotación en las propiedades del texto. Saludos.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Otra opción es la alineación del Lt (sin express). Deplazas el texto (o bloque) desde su punto de inserción hasta la línea de referencia que tienes, usas la orden gira y el valor ángulo se lo das pinchando en un punto de esa línea (punto final, medio, cercano.) y ya está.
    Muy importante, sólo funciona bien si el texto tiene ángulo cero al comenzar la operación.
    De todos modos, yo uso el sistema de dabla.
    AutoCAD user
    May 2006
    Hola Gepeto. Me demore, pero encontré la rutina que necesitas, se llama atext. Alinea los textos seleccionados (de cualquier tipo) con respecto a cualquier entidad de referencia.
    Espero te sirva.
    Última edición por NelCAD; 12-02-2008 a las 19:37
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Nelcad he probado la rutina que me has facilitado, pero es para alinear el texto al contorno de un arco (algo más difícil que lo que pido).
    Posdata: un saludo.
    AutoCAD user
    May 2006
    Vaya hola Gepeto, me imagine que podrías decir eso, pero lo que pasa es que la ejecutaste usando atext pero ese es un comando propio de AutoCAD para alinear texto a un arco, la rutina al cargarse dice que se ejecuta como atexto así que, prueba de nuevo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Vaya si que vale esa rutina. Justo lo que andaba buscando, gracias.
  1. Blender Suprimir parte del texto y elegir la linea a leer
    Por desiresportal en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-05-2013, 15:16
  2. After Effects Cómo animar un texto como si se estuviera escribiendo con teclado
    Por Poxilongui en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-04-2012, 01:02
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-10-2005, 17:18
  4. Se que es tonto pero como alineo las cotas
    Por nigmaunomx en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-09-2005, 04:49
  5. Cómo generar una línea luminosa
    Por granolito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2003, 20:43
