Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Color wire
    Usuario completo
    Oct 2005
    Lightwave Color wire
    Saludos. Bueno como bien dice el título el problema que tengo es que se me ha cambiado el color del wire. Antes lo tenía de color azul de modo que al seleccionar un polígono cambiava a un color amarillo-blanco de esta manera se podía ver perfectamente el polígono seleccionado.
    Pero ahora tengo el wire de color blanco por lo que me cuesta mucho distingir los polígonos seleccionados de los nos seleccionados.
    Como cambio el color de este?
    Posdata: uso LightWave. Gracias.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Color wire
    edito: en la pestaña detail, en Polygons-> sketch color. Hombre, la solución chapuza es pasarte a opción sketch. Otra es que, antes de crear un objeto cambies el default sketch color en display.
    Última edición por Véctor; 26-12-2006 a las 15:51
    Usuario completo
    Oct 2005
    Color wire
    No es eso lo que yo digo. El default sketch color lo que te hace es cambiar el color del propio objeto, pero no el del wire. Pongo una captura para que lo podamos ver mejor lo que está pasando.
    Como ves una parte del wire está en color blanco (y no está nada seleccionado ni nada), resulta que cerré LightWave y lo abrí de nuevo y ale, algo había tocado o algo paso que cuando le hice la simetría el wire se puso de color blanco. Y ahora cada vez que empiezo un nuevo modelo sale de color blanco.
Nombre: imagen2kg7.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 119.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-12-2006 a las 00:16 Razón: Adjuntar la imagen
    Apr 2003
    Color wire
    Prueba a cambiar el default sketch color en display options antes de hacer el Simmetry eligiendo el color azul (en tu caso).
    Sep 2004
    Color wire
    La solucción es como lo dice Vector. Deberías usar más la herramienta skectch color, es muy bueno para hacer zonas de selección de un objeto accediendo a ellas usando polygon satatistics sacando el menú con la techa w. Saludos.
    Usuario completo
    Oct 2005
    Color wire
    Vaya si señor era eso, no se cambia el wire cuando cambias el color sino lo cambias hice el mirror y listo, todo perfecto. Gracias compañeros.
    Usuario completo
    Oct 2005
    Color wire
    Aprovecho el tema. Si yo creo un weight map. Y después no me interesa tenerlo como lo puedo borrar? Gracias.
    Sep 2004
    Color wire
    Pues debes sacar el panel vertex maps con f8 y sacas todos los mapas de vértices, tanto de weight, Morph, texture, vertex color o selection sets, eliges el mapa que te interesa eliminar (o copiar en su defecto) con el botón derecho del ratón y listo.
    Última edición por batou; 27-12-2006 a las 01:36
    Usuario completo
    Oct 2005
    Color wire
    Sois la leche. Gracias.
    Usuario completo
    Oct 2005
    Color wire
    Más problemas y ahora más grandes, estaba aplicando la cinemática inversa a mi modelo, y todo el . Total que cerré LightWave (guardando) pero cuando lo volví a abrir chas. Miren lo que paso:
    Se me ha desmontado todo el modelode una forma rara. Muy raro. Se puede hacer alguna cosa? Gracias.
Nombre: imagen1vb8.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 58.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-12-2006 a las 20:56
  1. Vidrio dicroico sombras de un color y reflejos de otro color
    Por tomy3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-09-2018, 20:16
  2. Wire color según materiales de escena
    Por rodenapa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-03-2017, 10:08
  3. Blender Color de wire extraño
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-09-2014, 15:42
  4. 3ds Max Color lineal y color logarítmico
    Por comandante3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-01-2011, 05:01
  5. Se puede cambiar el color de un objeto con wire parametes
    Por dariocasanova en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-09-2010, 07:18
