Hola chicos, les comparto un trabajo de color grading imitando el look de una película de terror de los 70.
Lo hice sobre unos videos que grabé cuando llevábamos a vacunar a mi papá por el Covid, viajando por la circunvalación que es un anillo que rodea mi ciudad de Córdoba.
El proceso de color grading está basado en emulsiones de películas conocidas tales como Kodak, Fuji, etc, usando la app Super 16 para Android, la cual sorprende por el grado de corporeidad que logra sobre el footage, un aditivo físico material que sinceramente no he visto en softwares conque he trabajado, tales como DaVinci Resolve, After Effects, etc.
Los títulos muestran nombres de actores ficticios, inventados para darle el acabado cinematográfico apropiado.
La edición final fue hecha en Kinemaster, también para Android.
La banda sonora de ambos videos son dos movimientos de la misma obra. La compuse usando Caustic, una DAW completísima para Android.
Usé 3 tipos de sintetizadores diferentes, de tablas, de PCM y de síntesis de FM.
El opening de la película "The Academy"
Aquí debajo muestro el antes y después de algunos frames de los footages
Nota: la escena donde aparece el actor de bigotes es precisamente una escena real de una película de los años 70 de terror llamada "Vampire".
Todas las demás escenas, incluso le footage del palacio de justicia con drone son tomas de video.
Muy buen trabajo Carolina, has conseguido unas escenas que totalmente emulan una película de los años 70. Incluso el sonido que le has puesto encaja perfectamente. Me gusta el sonido del rollo de cine que le pones al principio. Enhorabuena.
Posdata: Aprovechas cualquier momento para crear historias, muy bien.
La verdad es que tengo un amor por lo vintage, el cine de los 70 y 80, especialmente el de terror me fascina, tiene algo de su propia magia que perteneció a esa época.
Hoy las pelis son muy diferentes, debo reconocer que el universo de The Conjuring me fascina, me encanta, son mis pelis favoritas de la actualidad. Pero voy hacia atrás y miro The Exorcist y le encuentro algo especial, no lo se, es un sentir personal quizás, simplemente les comparto mi sentir.
La baja definición posee una magia especial que la hi definition ha perdido... a ver, tratando de explicar mi sentir... es como que la low def es como mas pictórica, muestra menos, oculta detalles y mantiene el misterio. Mientras que la hi def es como una chica que muestra todo y no deja nada al vislumbre, no guarda ningún detalle velado.
La hi def es como una pared con todos los detalles colgados en un mismo plano perceptual, tu miras de una vez y ves todo al mismo nivel de valoración, y la imagen se torna evidente, agotada de inmediato.
Pero como dije, es mi sentir personal que aquí estoy compartiendoles, no una aseveración sobre el arte.
Estas son capturas de la DAW Caustic conque hice la banda sonora de este trabajo.
Modular synth de frente y detrás, su forma de conexión es muy similar a Reason
PCM (pulse code modulation síntesis) se basa en samples modulados por envelopes
FM synth basado en algoritmos que interconectan los osciladores, cada uno de ellos generando ondas en base a la modificación de la frecuencia de una señal base; en este caso, este sinte cuenta con tres osciladores, mientras que por ejemplo el mítico DX7 tiene 6 osciladores.
Aqui abajo otra app (no es Caustic) de Android que es la emulación del DX7 completo con sus 6 osciladores y todos sus parámetros
Abajo, (siguiendo con los módulos de Caustic) un sinte de tablas, es maravilloso para generar pads muy gordos, muy enriquecidos de frecuencias
Una captura del sequencer de Caustic donde se puede apreciar que no solo las notas on/off y velocities son grabadas, sino incluso hasta los eventos como giros de perillas de volumen, ecualización, nivel de cámara o delay, todas las manipulaciones que se hagan en la consola quedan registradas en vivo y son luego editables como curvas con nodos.
Este es el rack donde se ponen lo pedales a cada uno de los instrumentos individualmente
Esta es la consola general, la cual, como dije anteriormente es completamente grabable en todos sus eventos manipulados en vivo.
Esta es para mi una de las DAW más increíbles que se hayan hecho para Android (junto a FL Studio Mobile, N-track 9 y Audio Evolution, las tres son unas maravillas que no tienen nada que envidiarle a las DAW para windows.
La app emuladora del DX7 es Rockrelay, una belleza total que hasta incluso carga los archivos sysex de bancos del mismísimo DX7.
