Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Colisiones
    3dsmax Colisiones
    Gente, a ver si me pueden aclarar un poco este tema
    Estuve leyendo por el foro, y hablan de colisiones relacionando Particle Flow con Reactor, he visto unos videos de partículas por la web, donde hay, por ejemplo, un vaso lleno de pelotas de colores y todas rebotan entre sí y colisionan.
    Mi pregunta es la siguiente, yo lo intente hacer poniendo el modificador del Particle Flow kep apart que me las separaba, pero no me lograba que rebotaran entre sí (colisión).
    En un mensaje del foro se bien de relacionar mediante un script Reactor para que interactúe con Particle Flow, pero no tengo idea que script o si hay otra forma para lograrlo, alguien me puede echar una mano? gracias.
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Colisiones
    Pues no, creo recordar que hace falta script.
    Colisiones
    Me podrías explicar o decirme por que camino iré porque tú respuesta no me ayuda mucho.
    [modo trapitos al sol=on].
    Me parece que voy a tener que hacer como un par de aquí que se registran con nombre de mujer, ponen una imagen de alguna minita sacada del foro de las fans de spice Girls y preguntan y salen todos a responderle con detalles en colores, así estamos [modo trapitos al sol=of].
    Burninating albion
    Colisiones
    Yo no te puedo ayudar, porque aún no sé cómo se hace. Pero si lo quieres hacer en RealFlow o LightWave, sí que te puedo orientar.
    Sin dolor no hay ganancia
    Colisiones
    Lo que Miguel te quiere decir, es que estas entrando al lado oscuro de las partículas (marcha imperial)
    Usa Super Spray o pCloud, porque con Particle Flow vas a quedar demente.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Colisiones
    Yo te respondo lo que se, que se hace con script, pero yo no sé hacerlo.
    Jul 2005
    Colisiones
    Hola enamorado: pues te cuento que yo ando en las mismas es una de tantas animaciones que e querido hacer, y no me sale como quiero, pues si la idea es combinar Particle Flow con Reactor si hace falta un script, que se ejecuta mediante el operador script(script operator), básicamente lo que hace este script es atachar o linkiar la cantidad de partículas con la cantidad de objetos (cuerpos rígidos de Reactor) es decir si tenemos 30 esferas tendremos que tener un amaound de 30 partículas, este es el script.
    [html]on channelsused pcont do.
    Pcont, useposition = true.
    Pcont, useage = true).
    On init pcont do.
    Global prb = $sphere* as array.
    If currenttime >= 0 then prb.position = [0,0,-100000]).
    On proced pcont do.
    Partcount = pcont. Numparticles().
    Count = amin #(partcount,prb.count).
    For I in 1 todo count do.
    Pcont, particleindex = i.
    Prb[i].position = pcont. Particleposition).
    On reléase pcont do.
    )[/html].
    Bueno hasta hay todo de marabillas, pero la pelea empieza cuando hay que hacer la simulación con Reactor ya que a las 30 esferas y al objeto en si sea un plano o un tarro como en el de este ejemplo.
    ejemplo.
    Ese ejemplo es el que quiero yo lograr, en que iva ha hay que darle a las esferas y al tarro una dinámica para que agan colisión de masa, elastisidad etc.
    Para completar el efecto, espero con esto puedas lograrlo yo estaré probando cualquier cosa publico.
    Colisiones
    Excelente dato Andrés, eres grande. ¿Sería mucho pedir un tutorial para hacer fuego realista con partículas?
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Colisiones
    Allan Mckay tiene uno de fuego con Particle Flow que parece estar bien.
    Colisiones
    Ya lo estoy mirando, gracias Miguel, al parecer está muy bien, por cierto, estuve probando el script que paso Andrés y logre integrar las esferas con el rigid body, detecta las colisiones en el preview de Reactor, pero no logro que haya colisiones al crear la animación, editado : ahora que miro en la web de Mckay esta lo que quiere enamorado.
  1. Colisiones en Blitz3d
    Por Jhonatan00_00 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 20-01-2017, 10:41
  2. Colisiones con 3ds Max
    Por javitooling en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-03-2013, 17:58
  3. Colisiones 3ds Max
    Por Piper87 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 03-11-2012, 12:58
  4. Colisiones en x3d
    Por FANTASMAA2004 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-03-2009, 11:02
  5. Colisiones en 3ds Max
    Por Beleashar en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-02-2005, 00:01
