Tema: Cobustion3 para usuarios de After Effects
    Cobustion3 para usuarios de aftereffects
    Hay un artículo que me he encontrado que analiza el combustion3 desde el punto de vista de un usuario de After Effects. Creo que puede ser bastante interesante para aquellos que aun desconozcan este estupendo programa, se admiten comentarios, aunque desearía no entraran en la polémica esto versus lo otro, sino con una actitud más constructiva sobre las ventajas y desventajas de combustion3.
    Feliz lectura. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. La verdad es que no vi que estableciera grandes, como decirlo para no entrar en el After vs Combustion, yo también odio esas cosas. ¿ventajas? O quizás un mes no le alcanzó para probarlo. Yo rescato estas cosas que al menos a mí me parecieron interesantes.
    Another new característica in Combustion 3 is the expression browser. This característica allows you todo visually see the shape of your expression that you create. If you want todo see what shape your sin wave Will take, the Graph is there para you. If you make changes todo the values that control the expression, you can see the results instantly. For those of us who are not math savvy, the included presets are a real help. I give Combustion a point over After Effects para the unique bien it allows the user todo create and manipulate expressions.
    Esta última es verdaderamente útil y yo diría hasta necesaria, muy buena característica. Aunque sí embargo después dice acerca del sistema de scripts de Combustion.
    From mucking around with Combustion 3 expressions, they seem a Little lacking at times, so i would have todo give a point todo After Effects para more robustness.
    La última característica que me interesó al menos ami.
    In After Effects 6.0, the Paint tool has been greatly improved todo give the end user more options when creating animated masks, rotoscoping, but the biggest drawbak todo the current versión is the inability todo use or create your own custom brushes a la Adobe Photoshop. Combustion 3 wins the painting category hands down as you can manipulate, change, import, and use your own brushes. To put the icing on the cake, all of the brushes are resolution independent, Vector based, and can be keyframed.
    El artículo es bastante corto de miras, se nota que este hombre a trasteando poco Combustion, además cuando bien de algunas características lo hace por encima, comenta que le gusta mucho el Discreet color corrección (a quién no, es lo mejor que hay), pero no dice porque, ni cuáles son sus características que lo hacen tan potente, no hable del tracker ni del Keyer. El Paint de Combustion es una de sus más potentes herramientas y se limita a decir que le gusta porque los pinceles son personalizables. Habla del módulo de partículas diciendo que es muy bueno tenerlo integrado en Combustion, como refiriéndose que por el mismo precio también tienes ilusión y te sale más barato, lo enfoca solo desde el punto de vista económico, pero no bien de las verdaderas ventajas de tenerlo integrado, como, por ejemplo, hacer un tracking a una sistema de partículas directamente en el programa de postproducción, y tratarla como una capa más.
    Ni tampoco comenta nada de lo bueno que es el OpenGL de Combustion, ni de muchas cosas más. El artículo bien poco, pero por lo menos comenta algo y por eso lo puse, aunque la verdad es que solo lo había ojeado por encima. Un saludo.
    Nuevo artículo sobre Combustion 3. Un saludo.
    Intentador inconstante
    Mar 2006
    Una pregunta. Como hago para que las líneas se dibujen en Combustion, o sea cómo hacer en Combustion lo que en After Effects se hace con el Vector Paint (o el Paint) y usando animate strokes?
  1. Buena noticia para los usuarios de UDK
    Por corneliusabraldes en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-02-2011, 21:21
  2. Discusiones generales Foro para los usuarios de la demo de fry
    Por TheOutsider en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-10-2008, 10:13
  3. Inquietud para usuarios de 3d studio
    Por R-none 3D en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-07-2008, 04:46
  4. Para usuarios de Viz max con file link
    Por mr_bahamuth en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-03-2006, 03:39
  5. Para usuarios de gmail
    Por cluezz en el foro Noticias
    Último mensaje: 16-12-2005, 12:47
