Tema: Círculos
    Jul 2008
    Círculo s
    Hola, intento escalar una curva y no puedo en modo edición, pero sí en modo objeto.
    A esta curva luego le aplicare el constraint de follow path para qué la cámara gire con la curva y no sé si es necesario que el escalado sea en modo edición. Saludos.
    Última edición por Ferrera; 12-08-2014 a las 18:02
    Jul 2014
    Círculo s
    Curioso.
    Me llama la atención ver la curva de color magenta. Debes haber activado alguna opción que impida la modificación del objeto, pero ignoro qué puede ser, yo iría por la parte fácil: Probaría a borrar la curva y a crearla de nuevo a ver qué ocurre.
    Por cierto, muy chulo el personaje, me gusta.
  3. Gracias Ferrera Agradece este post
  4. #3
    Círculo s
    En el video no se puede apreciar, pero me parece, que no has seleccionado ningún segmento o vértice.
    Presiona la letra A (una o dos veces - seleccióna/deseleccióna) y prueba otra vez, puede debe de funcionar igual en edit mode que en object mode.
  5. Gracias Ferrera Agradece este post
  6. #4
    Jul 2008
    Círculo s
    Gracias Net el color se debe a qué tengo la interfaz de Ubuntu con algunos pequeños retoques.
    Soliman, sí, he llegado a hacer varias veces con la A y no funcionaba. Hoy me despierto abro y lo intento de nuevo y me va. Así que supongo habrá sido algún bug. Saludos.
  7. #5
    Jul 2014
    Círculo s
    Me alegro que lo hayas solucionado, imagino que algo se debió quedar pillado.
  1. Círculos deformados en Z
    Por migof en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-07-2020, 00:26
  2. Círculos en Ender 3
    Por Hampirex en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-04-2019, 21:21
  3. Extraños círculos obscuros en renders
    Por rickmarbal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-06-2014, 21:04
  4. Sugerencias círculos extraños al renderizar
    Por IgnacioSan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-08-2009, 21:56
  5. Circulos desde AutoCAD
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2006, 08:18
