Tema: Caracteres no permitidos al copiar bloque con atributos en Civil 3D
    Usuario Novato
    Apr 2023
    Al copiar un bloque con atributos en Civil 3D 2021, el texto se copia con lenguajes o códigos en lugar de su formato normal.
    Resulta ilegible y aunque he estado revisando la configuración no sé dónde cambiar esto, o cómo solucionarlo. Además el formato de archivo no se puede guardar debido a caracteres no permitidos.
    ¿Tiene solución?
    Cuando se copia un bloque con atributos en Civil 3D 2021, el texto puede aparecer como lenguajes o códigos en lugar de su formato normal. Esto puede ocurrir debido a la forma en que se copian los atributos y el formato del texto.
    En los bloques de Civil 3D, los atributos son campos de texto que pueden tener diferentes formatos y estilos. Estos atributos se pueden editar en la paleta de propiedades del bloque y se pueden configurar para que se ajusten al ancho del bloque o para que tengan una posición específica. Sin embargo, al copiar un bloque con atributos, es posible que el formato del texto no se copie correctamente y se muestre como lenguajes o códigos.
    Este problema se debe a la configuración de la opción "Formato de copia" en las preferencias de Civil 3D. Si la opción "Mantener texto sin formato" está seleccionada, se copiará el texto sin formato y aparecerá como lenguajes o códigos. Para resolver este problema, se debe seleccionar la opción "Mantener formato original" en la configuración de "Edición de copia" en las preferencias de Civil 3D.
    Una vez que se haya ajustado la configuración, el texto se copiará con su formato original y no aparecerá como lenguajes o códigos. Es importante tener en cuenta que si el formato del texto es muy complejo, puede ser necesario hacer algunos ajustes manuales para que se copie correctamente.
    Para solucionar este problema, sigue estos pasos:
    • Abre el archivo de dibujo de Civil 3D 2021.
    • Haz clic en la pestaña "Inicio" en la barra de herramientas.
    • Selecciona la opción "Opciones" en el panel "Personalización".
    • En la ventana de "Opciones", selecciona "Ficheros" en el panel de la izquierda.
    • En el panel de la derecha, busca la opción "Edición de copia".
    • En la sección "Formato de copia" selecciona la opción "Mantener formato original".
    • Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios.
    Con estos ajustes, al copiar el bloque con atributos, se mantendrá el formato original del texto sin aparecer lenguajes o códigos.
  1. Blender Cómo copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-02-2010, 17:52
  2. Cómo transformar un bloque solido en un bloque de agua
    Por daimaku en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-06-2009, 06:52
  3. Bloque con atributos AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-10-2008, 12:18
  4. Copiar atributos en modo pose
    Por Manta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-03-2008, 19:10
