Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Canon
    Creo, luego existo
    Jul 2003
    Canon powershot a95
    Esta es la última imagen en la que he estado trabajando. Le faltan algunos retoques, pero la doy por finalizada. Espero vuestras opiniones y críticas.
    Canon powershot a95 -5 megapixeles. Saludos.
    www.carvisión3d.com.
Nombre: canon final.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 272.5 KB
    Última edición por carvision; 24-05-2006 a las 19:45
    A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.
    Jean de la Fontaine.
    Dec 2005
    Canon
    Yo tengo esa cámara, la has clavado. Pero ¿por qué brilla la pegatina? Y la luz de ayuda en el enfoque (la roja) se refleja en el flash.
    Creo, luego existo
    Jul 2003
    Canon
    Tienes esa cámara? Pues yo también. He estado trabajando en el modelado varios días con algún que otro dolor de cabeza, sobre todo para dar con el material. Pero al final lo he conseguido.
    Por cierto, es una buena máquina. Por eso la he modelado. Ahora estoy con la Eos 350d, más difícil, pero no imposible. Saludos.
    lobo stepario
    Apr 2006
    Canon
    Yo tengo una Sony cyber-shot, pero después de ver esto me dan ganas de comprarme está canon, esta increíble, como hiciste ese material podrías poner los parámetros se te agaradeceria infinitamente.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Canon
    Todo está muy bien, como siempre para ponerle un, pero, en donde pone cerca del objetivo canon zoom Lens 3x etc blabla creo que el brillo debe ir más difuso, la textura me da a entender qué es brushed, pero el reflejo no tampoco me ha gustado mucho el metal del obturador (el que hace el click, sonriann) que la verdad es plástico con una pintura simulando cromo, pero como material creo que debe ir Mass, a ver si me entiendes, no se ve igual que mirando uno igualito en la realidad, cambia el plano reflectado por un banco a ver, a lo mejor es solo eso. Saludos y a por la Eos.
    Creo, luego existo
    Jul 2003
    Canon
    Saludos a todos y muchas gracias por vuestras críticas. El metal de la cámara dispone de varios materiales. El material general o cepillado, que lo llamo yo, tiene los siguientes parámetros.
    Material: Brazil advanced.
    Base shader: Brazil default.
    Ambient: negro.
    Diffuse (cs): negro.
    Reflect: gris muy claro, casi blanco.
    Advanced reflection parámetros: mode: Ray Traced.
    Glossy reflection control: glossiness activado.
    Phong highligh: especular 0, glossiness 28.
    Basic surface properties:
    Bump 60 con un mapa de ruido tipo regular y un tamaño de 0.15.
    Environment tipo textura con un mapa aplicado de un render de la misma escena, anterior y de peor calidad. Y desfase desenfoque de 0.068.
    Los parámetros que no nombro se quedan como están.
    El vidrio de la mirilla es un material Brazil Glass con los parámetros por defecto, pero el mapa de entorno mismo que el anterior.
    El tamaño de la cámara es el real con las unidades de max, no centrimetros ni pulgadas.
    El resto de los materiales son más reflectores simples, pero con el mismo mapa de entorno. Environment de un render de la cámara con brillo metálico normal en su superficie.
    El tipo de mapa aplicado en 3dsmax para todas la piezas de la cámara es caja con el tamaño ajustado a cada objeto.
    En cuanto a la iluminación está hecha con e-light. Plugin gratuito para max. He realizado una semiesfera con 98 spots, para la luz que viene de todas partes, y una luz principal Brazil light tipo rectangle área, más o menos del tamaño de la cámara a 45 grados a la derecha de la imagen y con el doble de intensidad que las e-light, 2.
    En cuanto al modelado está realizado a base de alguna primitiva modificada con booleanos y las piezas más complicadas a base de primitivas con extrusiones y modificadas con suaviza malla.
    Aquí tenéis unas imágenes de la cámara real. Saludos.
Nombre: camera-front.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 29.9 KB
ID: 30424   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camera-front-angled.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 27.8 KB
ID: 30425   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camera-lens-ring.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 20.1 KB
ID: 30426   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camera-top.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 22.5 KB
    Última edición por carvision; 13-05-2006 a las 13:40
    Expediente X
    Jan 2003
    Canon
    Creo que los materiales reflejan demasiado, por lo demás está muy bien, un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Feb 2006
    Canon
    La correa está un poco rara y el tema de la reflectividad por lo demás genial.
    Creo, luego existo
    Jul 2003
    Canon
    Si, el problema con la correa es que no he encontrado un material que se le asemeje, por lo que me he conformado con una textura de tela que para mí opinión le pega bastante.
    El modelado de la correa no es más que un Spline con esa forma y posteriormente una chafláncaja aplicándole el modificador seguir recorrido para que se adapte al recorrido de la Spline. Por supuesto que la chafláncaja tiene muchísimos segmentos de longitud para que sea suave y no se vea escalonada.
    Por supuesto creo que he conseguido el hiperrealismo que buscaba. Saludos y gracias por vuestras sanas opiniones.
    Última edición por carvision; 21-05-2006 a las 13:28
    Canon
    Sube un poco a la luz ambiental para lograr un mayor realismo.
  1. Canon EOS 70d Photoclub
    Último mensaje: 02-11-2014, 08:37
  2. Blender Canon powershot s5 is
    Por Van_Pelt en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2013, 23:07
  3. Objetivo 55 200 f 4 5-5 6 USM canon
    Por IHG en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 02-12-2010, 09:57
  4. El canon y tu
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 09-04-2007, 17:23
  5. Canon EOS 400 EOS 350
    Por Lady_Blue en el foro Fotografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-03-2007, 09:16
