Tema: Cambios inesperados en los parámetros del render
    Mar 2005
    Hola a todos, mi consulta es la siguiente: conseguí una escena de un interior muy bonita, pero cuando intento hacer el render final, el primer intento sale perfecto, pero después, al intentarlo nuevamente, los parámetros del render de la escena cambian y no entiendo por qué. ¿Tendré que hacer algo para activarlo? Gracias.
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
    Este problema puede deberse a diferentes factores, como la configuración de los ajustes de renderización, la iluminación o la textura. A continuación, se presentan algunas posibles soluciones:
    Guardar la configuración del render: Antes de realizar cualquier cambio en los parámetros del render, asegúrate de guardar la configuración actual en un archivo separado. De esta manera, podrás volver a la configuración anterior en caso de que los cambios no te gusten.
    Verificar los ajustes del render: Asegúrate de revisar los ajustes de renderización antes de hacer el render final. A veces, algunos ajustes pueden haber sido cambiados sin que te des cuenta, lo que podría afectar el resultado final.
    Revisar la iluminación: La iluminación es un factor crucial en la renderización de una escena. Si los parámetros del render cambian al hacer el render final, podría deberse a cambios en la iluminación. Revisa cuidadosamente la iluminación de la escena y asegúrate de que esté configurada correctamente.
    Verificar la textura: Otra posible causa de cambios en los parámetros del render podría ser un problema con la textura. Asegúrate de revisar la textura de la escena y verifica que esté configurada correctamente.
    Revisar los ajustes del software 3D: También es posible que los cambios en los parámetros del render se deban a una configuración incorrecta en el software 3D. Revisa los ajustes del software y verifica que estén configurados correctamente.
    En resumen, para solucionar el problema de cambio de parámetros al hacer render en una escena de 3D, es importante verificar los ajustes del render, la iluminación, la textura y los ajustes del software 3D. Con estos pasos, podrás encontrar la solución al problema y obtener el resultado deseado en tu render final.
  1. Parámetros de render modifican iluminación
    Por Jose Mas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2015, 18:14
  2. Parámetros render arquitectura Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2015, 11:44
  3. Parámetros de luz render 3ds Max Mental Ray
    Por niche88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-03-2010, 01:18
  4. No me aparece en render los parámetros de stage 1
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2003, 09:22
  5. Parámetros de render Vray y funcionamiento de GI
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23-03-2003, 21:19
