Tema: Cambio de color en semaforo
    tratando de aprender...
    Mar 2008
    3dsmax Cambio de color en semaforo
    Hola amigos estoy haciendo una sencilla animación, y soy bastante amateurs en esto, tengo uncruce de calles y hay un semáforo no sé cómo se hace para que el semáforo cambie de color, trabajo con Vray 1.5. Saludos.
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Hola mensajero, probé con un material que se llama blend y usando materiales standard dentro del material blen me salió una cosa de repente te sirva, te explico un poco.
    El material blend dentro de si contiene 2 materiales.
    Material 1.
    Material 2.
    Mask.
    La máscara sirve para poder mezclar los dos materiales anteriores a través de un mapa de blancos y negros, pero debajo tiene un valor de mix amount, ese valor si está en 0 indica que el material blend muestra completamente el material 1 y si el valor está en 100 muestra el material 2, ese valor del mix amount es animable así que, con ese valor jugué para que me salga lo que quería.
    Aquí te mando un ejemplo de lo que hice, abre los materiales y presiona play o sino manda un render de video del 0 al 100. Un saludo cuídate.
    Posdata: el material standard no tiene problemas con que lo renderices con Vray.
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Aquí te mando un render con videopost, puedes averiguar sobre ese tema que es interesante y también funciona con Vray.
    Mar 2008
    Silo Cambio de color en semaforo
    Muchas gracias Barig por la muy buena explicación, gracias a este foro uno si que aprende saludos.
    Santi-ds
    Dec 2006
    Muy bueno.
  1. Cambio de color de objetos
    Por anloto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2015, 18:55
  2. Cambio de color de linea
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-12-2008, 16:19
  3. Cambio de color al renderizar
    Por Eigus en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-07-2008, 03:35
  4. Cambio de color de entorno
    Por Selva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2008, 14:16
  5. Dvd lab como cambio ese color tan feo
    Por juanchi27 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-12-2007, 09:50
