Cambiar el color material de extrusión en Photoshop
He hecho una versión en 3D de un logo con Adobe Photoshop y me ha quedado bien, excepto porque el color del material de la extrusión es muy oscuro y me gustaría que fuera más claro. Después de buscar por todos lados, no encuentro la forma de cambiarlo. ¿Me pueden ayudar con esto? Gracias anticipadas.
Administrador, fundador y milenario...
Cómo cambiar el color del material de extrusión en Adobe Photoshop
Hola Toñaco. El problema que comentas puede deberse a varios motivos, así que primero te digo los problemas más comunes.
Asegúrate de que estás utilizando una versión de Adobe Photoshop que tenga la capacidad de trabajar con modelos 3D. Algunas versiones más antiguas pueden no tener todas las herramientas y funciones necesarias para editar los materiales de extrusión.
comprueba que estás en el modo de edición adecuado para trabajar con modelos 3D en Photoshop. Para ello, selecciona la pestaña 3D en la parte superior de la interfaz de Photoshop. Si no ves esta pestaña, es posible que necesites activarla desde la configuración de Photoshop o que estés utilizando una versión que no admita la edición 3D.
Si tu versión admite esta opción, debes tener seleccionado el objeto 3D al que deseas cambiar el color del material de extrusión. Puedes hacerlo haciendo clic en el objeto en la ventana 3D o utilizando la herramienta de selección correspondiente.
Una vez que tienes el objeto 3D seleccionado, deberías ver un panel de propiedades relacionado con el 3D. Busca opciones como Material o Textura dentro de este panel. Allí deberías encontrar la configuración para cambiar el color del material de extrusión.
También es posible que el objeto 3D ya tenga una textura o material predefinido aplicado, lo que podría estar afectando el color del material de extrusión. Explora las opciones de texturas y materiales para modificar o reemplazar el que está aplicado actualmente.
Con lo anterior deberías poder solucionar el problema, en caso de que no, publica alguna imagen y comenta todos los puntos que puedas, a ver si se puede ver el porqué. Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
