Cambiar altura de impresión
Hola, buenos días. Quiero cambiar la altura de impresión con un extender kit, pero he visto que hay que modificar una configuración en la altura en Marlin. Quería saber si se puede hacer desde Pronterface y cuál sería el comando.
Agradecimientos - 1 Gracias
Lo que quiero decir es si se puede cambiar la altura de impresión desde Pronterface.
Administrador, fundador y milenario...
El comando para hacerlo es M92 Z <valor>
Sí, se puede cambiar la altura de impresión con un extender kit desde Pronterface. El comando para hacerlo es M92 Z <valor>, donde <valor> es la nueva altura de impresión en milímetros.
Por ejemplo, si el extender kit añade 100 milímetros a la altura de impresión, el comando sería M92 Z 100.
Para utilizar este comando, conecta tu impresora a Pronterface y abre una nueva sesión. A continuación, escribe el comando en la ventana de comandos y pulsa Enter.
Debería aparecer el siguiente mensaje en la ventana de salida:
Ahora, la nueva altura de impresión se guardará en la EEPROM de la impresora. Para que los cambios surtan efecto, tendrás que reiniciar la impresora.
También puedes cambiar la altura de impresión desde el menú de Marlin. Para ello, accede al menú de configuración y busca la opción Filament Settings. A continuación, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Z Axis Steps Per MM y escribe el nuevo valor.
Al guardar los cambios, la altura de impresión se actualizará automáticamente.
Ya dirás si era eso lo que buscabas, un saludo.
