Tema: Cámara que sigue un objeto
    Blender Cámara que sigue un objeto
    Buenas, primero de todo buenos días. Estoy haciendo una animación con un ovni y quisiera que a partir de un punto dado (ciertos frames) la cámara siga el objeto y en cierto frame la cámara quede quieta.
    Lo que no tengo ni idea de hacer es que la cámara mire el objeto. He estado mirando el libro y parece ser algo de Path o algo así, alguien me lo podría aclarar por favor?
    Ui, lo puse aquí en lugar de animación, lo puede cambiar alguien por favor? Un saludo y gracias.
    Última edición por Pinucset; 04-08-2005 a las 10:33
    BlenderAdicto
    Replacea un keyframe de cámara con la i (locrot) justo antes del momento donde la cámara empieza a seguir al ovni, después avanzas algunos frames hasta que el ovni cambie su trayectoria e representas otro keyframe. Repite estos pasos hasta el final.
    Esta es la forma fácil, la otra es más precisa, pero requiere el uso de constraints y empties de apoyo (o el sequence editor) y aún estas un poco verde. Ya lo descubrirás más adelante.
    Gracias carontillo. Ahora voy a hacerlo.
    Bueno, ya lo conseguí, una cosa, ¿cómo puedo asignar la cámara a un objeto (una esfera, por ejemplo) durante x frames y que al renderizar lo tenga en cuenta?
    Es decir, 0a100 frames cámara normal 100a150 frames cámara el ovni. A ver si me lo puedes explicar. Gracias tronco.
    Otro BlenderAdicto
    Pues así a bote pronto, se me ocurre que utilices dos cámaras, con una renderizas de la 0 a la 100 y con otra de la 100 a la 150 y luego lo montas en el secuencer.
    Otra forma sería tener una sola cámara que renderice de 0 a 100 en una posición, representar un keyframe y colocarla en el 101 en la otra posición y seguir con el render. Un abrazo.
    Como se marcan los frames que quieres que renderice cada cámara?
  1. Blender Cámara sigue objeto en movimiento
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2020, 19:34
  2. After Effects La imagen sigue el movimiento de la cámara
    Por andres.bj en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-01-2011, 16:52
  3. Copiar un objeto con el # que le sigue
    Por arquitexander en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-03-2006, 09:41
  4. Cámara que sigue un objeto
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2005, 16:33
  5. Cámara sigue línea
    Por tas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-09-2005, 13:15
