Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Cámara desvincular de spline
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Lightbulb Cámara desvincular de spline
    tengo una animación de una cámara en una habitación que sigue un recorrido de una línea o Spline desde el frame 0 al 900. ¿cómo puedo hacer que después de ese frame, el 900, desvincule la cámara a la Spline y pueda darle una animación por libre? También. ¿cómo puedo hacerlo al revés? Es decir, cámara libre desde el frame 0 a 300 y desde el 300 vincular la cámara a una Spline. Me interesa más la primera respuesta, pero son bienvenidas las dos.
    gracias de antemano.
    Aviso: soy novato. Veamos, lógica deductiva. Tu cámara sigue un Path, vale, eso quiere decir que tú cámara hace un Follow Track (o algo por el estilo, es decir tu sigue a eso). Ok llegas al frame 900 y quieres que tú cámara dejer de estar vinculada al Path, es decir tu no sigas más a eso, es decir, clear follow track, clear track o la opción que sea (que no me las se de memoria y no se para que programa lo preguntas).
    Así que lo único que tienes que hacer, es cuando llegues al frame 900 hacer la operación inversa que hiciste en el frame 0 (que la cámara siga al Path), pues ahora que deje de seguirlo.
    Vaya vaya lo veo explicado tan fácil que iguall te he entendido mal y todo.
    Em pues me lo he leído de nuevo y es la misma respuesta (para ambas preguntas).
    Si la cámara tiene un constraint o un track to, un follow track, pues cuando no quieras más (dicha opción) la quitas del mismo modo que la pones.
    (Editado).
    Ahora que lo pienso. (no sé si se puede hacer ¿eh?) igual también se pueden poner 2 cámaras (una por libre y otra que siempre siga un Path) y en función de cuando te interese usar una u otra, elegirla como plano principal.
    (Esto último no sé si se puede hacer ¿eh?
    Última edición por devnul; 16-06-2005 a las 02:50
    Wired Member
    May 2004
    Para mí que Devnul te está liando, yo por experiencia creo que no se puede desvincular la cámara de su camino en un fotograma determinado, mi consejo es que el movimiento que quieras hacer de cámara a partir de ese fotograma lo hagas alargando el camino y moviéndola como quieras, ahí sí que tienes toda la libertad.
    Sí esta opción no te convence puedes intentar usar 2 cámaras como sugiere Devnul y hacerlas coincidir en el fotograma 900, a partir de ese fotograma cambias a la cámara 2 y renderizas esa parte por separado.
    La segunda opción es buena, pero tiene el inconveniente de que vas a tener que sacar 2 renders por separado. Pero vamos tampoco es tanto problema pegarlos luego con un programa de edición de video.
    Bueno espero haberte ayudado. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Desde los inicios
    Sep 2002
    ¿Qué programa? Si es con max te recomiendo que el Path se lo metas a un ayudante y la cámara la vincules con Link Constraint, con eso valdría. Tu dirás que programa usas?
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Trabajo en 3dsmax.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Vale, pues entonces es fácil. Como te comentaba antes el Path constraint se lo aplicas a un dummie. Te alineas la cámara con el dummie, o la colocas donde quieras. A la cámara le aplicas un Link Constraint, es un controlador que te permite cambiar de padre en un fotograma determinado. En el fotograma 0 le dices que el padre sea el dummie con lo cual, la cámara ira donde vaya el dummie, en el fotograma 900 que es cuando te conviene soltarla le dices que te pille otro objeto (no animado, el suelo, por ejemplo) o simplemente el mundo, con lo cual podrás animarla a mano o dejarla quieta. Saludos.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Perdón no es constraint es constraints lo digo por si lo tienes que buscar en la ayuda, lo que no sé es como lo han traducido al castellano.
    Jode estoy espeso hoy, edito:
    Por supuesto este método te sirve al revés. Linkas la cámara en el frame 0 al mundo u otro objeto no animado y en el fotograma 300 le dices que el padre sea el dummie que se mueve.
    Última edición por ivanlobon; 16-06-2005 a las 11:37
    Wired Member
    May 2004
    Vaya no sabía esto, es muy útil. Gracias Ivanlobon.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Pues son 10.000 $.
    Wired Member
    May 2004
    Ok lo ingresaré en la cuenta de siempre. Fdo. La araña.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2023, 10:42
  2. Cinema 4D Cómo alinear una cámara a una spline
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 3
    Último mensaje: 04-06-2009, 08:55
  3. Recorrido de cámara en una spline
    Por mensajero76 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-12-2008, 13:22
  4. Edición de cámara orbital y desvincular objetos
    Por fomar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-05-2006, 19:31
  5. Asignar spline a cámara
    Por mr_flecher en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 01-04-2005, 12:35
