Hola hermanos del 3d no suelo publicar mucho, pero esta ocasión es especial. Por que quiero hacerles un regalo que por ahí les sirva, es una cámara para lograr el efecto Imax todo lo que tienen que hacer es un merge y ponerla en su escena, un merge y sarcar el render con las cámara izquierdo y der, un par de cosas a tener en cuenta para que el efecto salga correcto es:
1-que la escena este dentro de los dos rectángulos rojos si hay algo que se sale de ese encuadre pierde el efecto 3d así que, ojo porque está seteado como trabaja el ojo humano para que el efecto sea lo más correcto posible.
2-para sacar la imagen final estereoscópica hay que editara en algún programa de edición de video o imagen como After Effects, Adobe Photoshop o Combustion la que yo recomiendo para que se vea en cualquier lado y la más barata son los anaglifos (rojo y azul) pero hay una técnica que esta aquí 3d displays que es para hacerlo con polarización de luz en un monitor de tipo notbok de LCD no de plasma.
Bueno espero que les guste y les sea útil trataré de publicar más seguido. Un saludo a todos.
Citar
