Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Calibrar Ender 3 Pro sobre el cristal
    May 2020
    Hola, soy nuevo en esto de impresoras 3d. Acabo de comprar una Ender 3 pro, y después de montarla, me pongo a calibrar y me surgen un par de dudas.
    Por internet todos los calibrados que he visto son con la mesa magnética, pero la mía tiene un cristal encima con unas pinzas. la duda en si el calibrado es con el cristal o sin él. ¿Qué diferencia hay entre imprimir con el cristal o sin él? El cristal tiene un plástico fino, ¿este se quita?
    Muchas gracias por todo. Un saludo.
    Se hace con el cristal puesto. Hay que imprimir sobre el cristal y a ser posible le pones un chorro de laca de pelo (Sally por ejemplo).
  3. Gracias Xirun Agradece este post
  4. #3
    May 2020
    Muchas gracias, el plástico ese fino que trae el cristal ¿se quita? parece de protección, el cristal es un poco rugoso, ¿la temperatura de la mesa es diferente por utilizar cristal?
  5. #4
    Cita Iniciado por Xirun Ver mensaje
    muchas gracias, el plastico ese fino que trae el cristal se quita? parece de protección, el cristal es un poco rugoso? la temperatura de la mesa es diferente por utilizar cristal?
    No lo he visto, pero si lleva un plástico de protección, se quita.
    Lo de la cama caliente, hay que saber si lleva, y eso lo puedes mirar en los manuales o los papeles que trae la impresora (normalmente vienen juntos).
  6. Gracias Xirun Agradece este post
  7. #5
    May 2020
    Es que no trae nada de lo del cristal en los manuales, viene con unas pinzas sujeto.
  8. #6
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Porque el cristal es como un extra, no es algo que venga de serie en todas las Ender 3, por eso no vendrá descrito en el manual, pero para nivelar siempre lo tienes que hacer con la superficie que vayas a utilizar, es decir, si vas a imprimir sobre el cristal tienes que nivelar con el puesto, y cuando niveles hazlo en caliente, tanto la cama como el Nozzle, a temperatura de impresión de PLA, y si tu impresora trae el cristal de borosilicato microperforado (que imagino que será el que te viene) en principio no tienes que usar laca,ya que ese tipo de cristal tiene una buena adhesión.
  9. Gracias Xirun Agradece este post
  10. #7
    Sí, lo de las pinzas es correcto, son para sujetar el cristal y en todo caso, para sacarlo cuando termines la impresión 3D si hace falta.
    A veces las piezas cuando se enfrían salen solas, pero puede ser que las grandes se queden bastante pegadas al cristal.
  11. Gracias Xirun Agradece este post
  12. #8
  13. Gracias Xirun Agradece este post
  14. #9
  1. Tras dos impresiones no puedo calibrar la Ender 3 PRO
    Por julianrivas en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-05-2021, 07:12
  2. No sé cómo calibrar la BL Touch en Ender 3 Pro
    Por neidamg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-03-2021, 20:34
  3. Problemas al montar y calibrar una Ender 3 Pro
    Por alu000 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 20-05-2020, 17:43
  4. Calibrar la cama en Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-04-2020, 08:04
  5. Ender 3 pro calibrar ejes
    Por punisher en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-08-2019, 08:46
