Tema: Calculo sobre calculo
    May 2004
    Tengo el siguiente problema: Cargo el mapa de irradiancia ya calculado, pero cada vez que le doy al render e lo vuelve a calcular; ¿Qué pasa? lo otro, cálculos fotones, luego los cargo en el primer rebote de la irradiancia, cálculo, y se ve todo bien, luces texturas todo perfecto, pero luego al ponerle el a, me vuelve a calcular la irradiancia y me sale el render oscuro, no como lo vi en las pruebas.
    Por favor ayuda.
    reconvertido
    Lo que dices es un tanto extraño. E imagino que la carga de los mapas la haces correctamente. Asegúrate de que estas cargando el mapa correspondiente a esa escena, tanto de irradiancia como de fotones. A veces he cargado sin querer mapas que correspondían a otros archivos, y me ha salido todo multicolor, u oscuro.
    En caso de que el error persista, te recomiendo una reinstalación. Suerte.
    May 2004
    Esto empezó cuando le puse algo de Glossy a unos materiales, ok se repitió una vez, pero después que le puse el a volvió a hacer 4 pasadas.
    No entiendo.
    Si cargas un mapa calculado previamente lo que te vuelve a hacer son las pasadas de las interpolaciones del Glossy. Lo del a ni idea, es raro porque eso tiene que ver con el render y no con los cálculos del irrandiance. Saludos.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
  1. Calculo Cuda
    Por euclides en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-06-2012, 21:45
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 14-07-2009, 20:18
  3. Opiniones sobre calculo rebotes Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-08-2007, 13:29
  4. Calculo de fotogramas
    Por saavedrus en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-05-2005, 02:38
  5. Calculo del irradiance map
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2004, 23:30
