Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Caja de ordenador de madera
    Alberto pa servirle
    Bueno, el asunto es un poco chocante y raro, pero os contaré: Quiero hacerme una caja de ordenador a medida, y para ello quiero usar madera contrachapado con revestimiento negro, atornillando los diferentes componentes a la madera.
    Mi pregunta es la siguiente: es seguro realizar este tipo de cosas?
    Es decir, hay algún riesgo de que la caja salga ardiendo y con ella toda la casa?
    Alguien ha hecho algo parecido?
    BlenderAdicto
    Te va a hacer un ruido de flipar.
    Criatura del oceano
    Un PC de madera, será curioso verlo cuanto menos.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Jul 2003
    Montar un PC con un material que aisla el calor en el interior del equipo, un tanto estúpido. Ya puede ser un PC de muy bajo consumo y tener una buena refrigeración si no quieres tener problemas.
    Tresmiltornillero
    Existe el peligro de que se pueda quemar porque retiene el calor. A ver si te atreves a dejar el ordenador renderizando en una caja de madera mientras te bajas a la taberna de al lado, vas a estar atemorizado por si se te incendia el cacharro.
    No te lo aconsejo, normalmente la madera se utiliza para apliques decorativos de la caja, no para hacer una al 100%.
    Alberto pa servirle
    Tu crees Caronte? Se supone que la madera aisla más el ruido que el metal, y atornillando con arandelas de goma a la madera todas las partes potencialmente ruidosas creo que no tiene porqué hacer ruido.
    Además, eso espero, porque es un HTPC para el salón al que le he puesto un disipador de CPU sin ventilador y ventiladores de 12cm ultrasilenciosos, o sea que tiene que hacer menos ruido que uno normal.
    BlenderAdicto
    Yo le pondría un buen ventilador al micro, pero por lo demás, no creo que tengas problema, de hecho, las radios y televisiones antiguas eran de madera y como iban a lámparas, se calentaban bastante.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Existen formas de hacerlo, pero necesitas un período largo de pruebas para poder trabajar con él. Si lo encierras en madera y lo forras de espuma para amortiguar el ruido la temperatura del interior se disparara por lo que es necesario pasarse a la refrigeración líquida. La refrigeración tendrás que calcularla, tantospreguntacúbicos de caja, tantospreguntacúbicos por minuto de los ventiladores pues tantos ventiladores a tantas revoluciones, no sé si me explico.
    Piensa que, si va a ser de salón y encerrado en una caja de madera la disipación por convección se va a la por lo que el disipador reduce drásticamente su rendimiento en ese tipo de cajas. La refrigeración líquida (ahora hay sistemas lo suficientemente pequeños) te soluciona los dos problemas principales, luego solo tienes que ventilar la caja lo suficiente como para que la temperatura ambiente no sobrepase los 40º y a tirar.
    Las arandelas de goma deberían ir en cualquier unión de metal con madera, ese tipo de puente acústico es el peor y la caja de madera actuara como un altavoz.
    Yo lo haría de otro material, metacrilato y luego lo pintas.
    Jul 2003
    Si quieres tener silencio eso es justo lo que jamás se debe hacer.
    En un HTPC los ventiladores sobran y se debe utilizar el menor número posible. Para conseguir esto hay que elegir una buena configuración cpu+chipset+VGA de bajo consumo como lo son un Athlon 64 x2 be de 45w, una placa con chipset AMD 690g (la Asus es lo ideal), y no menos importante un Hd silencioso como lo son los Samsung spintspoint y una fuente también silenciosa, hay multitud de modelos, aunque para un equipo así no es necesario mucha potencia por lo que modelos como la Tacens Radix 410w ya serían suficientes.
    Aunque el procesador x2 de 45w con el disipador de serie será extremadamente silencioso, se podría mejorar la configuración añadiéndole a la caja un ventilador trasero de 12cm y un mejor disipador con heatpipe para el micro, con esto conseguiriamos refrigerar eficientemente todo el sistema con un solo ventilador. Por último, una caja para HTPC relativamente cerrada, pero para esto tienes todo tipo de modelos desde 60 euros. Saludos.
    Jul 2005
    Softimage Xsi Caja de ordenador de madera
    No creo que se queme. Alguien a notado que la caja del ordenador este caliente? No verdad. A mí me parece una idea fabulosa.
    Pero no la pintaría, eso estropearía el acabado: la haría buscando una madera con vetas bien bonitas y luego la barnizaría.
    Te quedaría una chulada.super elegante y bonita, y silenciosa. (la madera es muy buen aislante acústico).
    Los anclajes de las tarjetas, discos, metálicos, por supuesto.
    Creo recordar que vi alguna vez una caja similar en una revista. Suerte.
    Esperamos ver fotografías.
  1. Caja de ordenador cooler master cosmos 2
    Por el octavo pasajero en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 05-07-2013, 17:32
  2. Caja de ordenador de metacrilato
    Por leinad69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-08-2010, 17:59
  3. Wip caja de te
    Por marceze en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-01-2008, 21:11
  4. Cine y series La caja 507
    Por dixan en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2006, 13:36
  5. Caja de madera
    Por Yahid en el foro Infografía General
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-06-2004, 12:30
