Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Brush grap desaparecido
    Jul 2008
    El brushe grap se ha borrado de la paleta de brushes, como lo retomo? Saludos.
    Qué cosas más raras te pasan.
    Mira a ver si está en Brush > Sculpt Tol.
Nombre: grab.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 125.7 KB
  3. Gracias Ferrera Agradece este post
  4. #3
    Jul 2008
    Una cosa más aprendida gracias.
    Como hago que se quede fijo en la tableta, por que espero agregar pinceles y cuando elije otro, el grap lo vuelve a ocultar. Saludos.
    Última edición por Ferrera; 24-10-2014 a las 19:12
  5. #4
    Es que estoy buscando la forma de cómo lo puedes haber borrado y no veo ninguna.
    De hecho, creo que no se puede borrar.
    Crear nuevos pinceles sí, pero si pinchas sobre la X solo sale una ventana para crear uno nuevo.
Nombre: nuevo.jpg
Visitas: 433
Tamaño: 88.3 KB
  6. Gracias Ferrera Agradece este post
  7. #5
    Jul 2008
Nombre: gfj.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 246.7 KB
    Como los quito? Con la X no los borra, ni dale a la X y luego guardar y reiniciar.
  8. #6
    Mientras estas trabajando puedes crear diferentes pinceles, pero cuando se cierra y se vuelve a abrir, esos pinceles tienen que desaparaecer.
    Solo cuando has creado algunos pinceles que quieres guardar, pues guardar la nueva configuración con CTRL+U.
    Para solucionar problemas de configuraciones, puedes volver a los valores por defecto de instalación, pero eso te borrará todo lo que hayas activado, como addons, o cualquier otra modificación que hayas hecho.
    Para cargar los valores por defecto utiliza, File > Load Factory Settings
    Y luego guardar con CTRL+U o. File > Save Starup File.
Nombre: Cargar_valores.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 93.8 KB
  9. Gracias Ferrera Agradece este post
  10. #7
    Jul 2008
    Como le de a reset, no recuerdo tanta config que le he metido a Blender, gracias.
  11. #8
    Jul 2008
    Soliman, al parecer guardé los cuatro pinceles repetidos. Para borrarlos los desvincule apretando la F. Para adquirir un pincel que he borrado con la F sin querer, debo extraer el mismo de otro archivo con append que no sé de qué va, pero es lo que hay a aprender append.
    Explicación de Rocha un Sculptor, saludos.
  1. Problema con las BRUSH Brochas en ZBRUSH
    Por Fobos en el foro ZBrush
    Último mensaje: 13-10-2019, 18:31
  2. ZBrush No se que pasa con el brush Zproyect
    Por catalista en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2012, 17:57
  3. Usar el Zproyect brush
    Por iherrero20 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-12-2008, 16:38
  4. Conocéis I brush
    Por pables en el foro Noticias
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-06-2008, 17:15
  5. Practica brush gigante
    Por imageshunter en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 13-05-2008, 13:35
