Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Boquilla se va sola hasta una esquina fuera del área del modelo
    Dec 2020
    Hola, tengo una Ender 3 y de buenas a primeras me ha pasado un problema que no consigo encontrar solución ni por Internet.
    Mientras esta imprimiendo en mitad de alguna capa aleatoria se mueve el cabezal lateralmente hacia una de las esquinas y vuelve soltando filamento por el camino y continuando el modelo pero saltándose una parte del recorrido, lo que se ve un agujero entre capa y capa y el hilo colgando entre los 2 puntos.
    Decir que al punto que va no hay nada del modelo y lo hace aleatoriamente en cualquier momento. Estoy imprimiendo un dragón que son varias partes, el cuerpo entero que fue la primera sin problema, con el 2 grados que fue la cabeza ya me paso, uso el cura, por lo que cargue los valores del cuerpo por si había cambiado algún ajuste que provocase esto, pero al imprimir el ala me pasa lo mismo (es el de las fotos, las he subido como imagen y adjuntado por si no se ven bien). El material es SPLA a 85 grados la cama y 220 grados filamento según pone el fabricante por si tuviera algo que ver. Lo único que se me ocurre es que sea algo del circuito en la placa. Gracias.
Nombre: IMG_20201213_194359.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 4.31 MB
ID: 237246 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 2.13 MB
    Pues ahora mismo no caigo. De todas formas 220 y 85 me parece demasiado, con 200 y 60 o hasta con 50 grados sería suficiente, si es material PLA, a lo mejor es otro tipo de material.
    Yo probaría primero a imprimir un cubo de calibración y lo de siempre, tensar correas, hacer nivelado de cama, etc.
    Dec 2020
    Hola si es otro material no es PLA normal, pero ya digo que es algo bastante raro no es que falle unos milímetros, simplemente es que de buenas a primeras el cabezal en vez de continuar el recorrido se va hasta una esquina de la cama y vuelve cuando no hay ningún motivo para que haga ese movimiento.
    Feb 2005
    Pasa el enlace de donde bajaste el STL.
    Si es otro material y necesita más temperatura es normal que tenga hilo aunque se suban las retracciones, a mi me ha pasado con el PTEG.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Diría que el modelo que intentas imprimir tiene algún error en el diseño y por eso una vez laminado se la va la pinza a la impresora, haz una cosa: Lamina la pieza y luego mira en la visualización de cura a ver si en la previsualización te hace lo mismo, y si ahí también te lo hace, al menos ya sabes que no es cosa de la impresora, de todas formas, como a dicho el compañero, pásanos el enlace del STL y le echamos un ojo.
    Dec 2019
    Creo que no has entendido bien el problema del compañero, si no le entendido yo mal el problema es que de buenas a primeras se le va el Nozzle de la pieza que esta imprimiendo hasta el borde de la cama y sin dejar de imprimir, por lo que deja el hilo, como si imprimiera en aire.
    Dec 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Justo eso, ya digo que es un fallo rarísimo, no es el tema de las retracciones y aunque también los tenga.
    Dec 2020
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Adjuntado el original, el proyecto guardado en cura y el archivo que va a la Ender 3. Pero decir que este ya lo imprimí hace 1 mes y no tuve problemas y el cuerpo por ejemplo lo imprimí antes de ayer y sin problema, tiene pinta como si hubiera fallado algo en la impresora.
    Dec 2020
    Adjuntado. Lo raro es que es en capas aleatorias por ejemplo este mismo lo intente por la mañana me fallo a las pocas capas, lo volví a intentar y el primer fallo lo dio mucho más arriba.
  1. 3ds Max TripoSR es el nuevo modelo de IA para generar modelos 3D desde una sola imagen
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-03-2024, 05:35
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-03-2024, 22:40
  3. Imprimir objetos multicolores con una sola boquilla
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-07-2023, 16:03
  4. IMPRIMIR 2 COLORES CON UNA SOLA BOQUILLA
    Por ALSET en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-01-2020, 07:01
  5. Calcular el área de la sombra que proyecta un modelo
    Por tirengarfio en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-01-2007, 10:42
