BLTouch Ender 5 Plus no se autonivela
Hola buenas, soy nuevo en esto y llevo un jaleo muy gordo en la cabeza, me compré una Ender 5 plus y le he metido la placa silenciosa, hasta ahí todo bien, esta funcionando perfecto, pero a la hora de dar a la auto nivelación el BLTouch no baja nunca, vamos que no me hace ningún auto nivelado, alguna idea? Por más videos que miro la auto nivelación va correctamente, y no veo mucha información sobre el tema.
Gracias.
Por la atención, saludos.
Me han dicho que exponga el problema con todo detalle.
Bueno a ver si alguien tiene una idea.
El BLTouch queda en led rojo, al dar a la opción de auto nivelado, el eje z, sube y sube hacia arriba arriba y no para, llegando a forzar el Nozzle, es como si no tuviese final de carrera, la placa la cambie por una de Creality silenciosa y le he cambiado a extrusión directa de micro Swiss, no sé si llegará a influir, pero no puedo decir mucho más, mi conocimiento sobre el tema es básico, y me voy informando con algunos videos y con lectura, de aquí a allá, pero no doy con problema.
¿Puede ser que tenga que cambiar de firmware? ¿Cambiar Firmware al BLTouch?
No tengo mucha idea en impresoras, agradecería alguna opinión o lo que sea.
Tu mayor problema fue colocar el BLTouch, y tocar la máquina y hacer todas las mejoraras. La máquina tal cual viene de fabrica ya imprime bien, primero lo mejor es estar varios meses con la máquina tal cual viene de fabrica, y gasta varios rollos e ir cogiendo conocimientos y mejorar los acabados o incluso fallos que se van produciendo. EL problema es querer avanzar demasiado sin tener los conocimientos, al final lo que consigues es aumentar los problemas, esto es así, porque una impresora sin el BLTouch, sin la placa y sin el extrusor funciona perfectamente, sin embargo tu has añadido un problemas. Yo estaba imprimiendo y hace poco me di cuenta que las esquina no las hacia muy bien, pues ahora lo tengo arreglado, son pequeños detalles que se van solucionando.
Yo desde luego que no me rompería mucho la cabeza y nivelaría la cama manualmente, es muy sencillo, y no hay porque nivelarla continuamente, es hacerlo una vez y listo.
Vale, comprendo lo que me dices, tenía que haber gastado unos rollos y luego ir mejorando poco a poco, me engorile demasiado pronto, miraré a ver la solución, ya que lo tengo todo hecho. Gracias compañero.
Por cierto la Ender 5 plus, viene con el BLTouch de serie.
En la pantalla LCD tienes la opción de restear los valores del BLTouch, no sé si ya lo has probado.
Esto es de una Ender 3, pero creo que será lo mismo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Y si fuera un fallo de mecánica, mira en el minuto 7 a ver si puedes hacer lo mismo.
Vaya gracias por contestar, me veo tan solo ante algo tan grande que buf.
No veo las opciones de reseteo de valores del BLTouch en el menú, es muy raro, quizá con un firmware modificado si que podría pero con el de fabrica no, no tengo ni idea.
¿En el video me dices de hacer Auto Home? Va hasta eje X, Y, pero al mover el eje Z (la cama), se estrella contra el Nozzle, forzándolo, y es porque el BLTouch no baja la aguja en ningún momento y no hay un final de carrera.
Mi problema básicamente, es que no baja el vástago del BLTouch.
¿Qué te parece esta solución? ¿Factible?
Lo he sacado de aquí: https://www.creality3dofficial.com/e...lus-3d-printer
Otra pregunta que me surge, ¿Cómo puedo calibrar manualmente una Ender 5? ¿Es posible como sugiere el compañero Quadro?
¿Otra solución? Pronterface.
Última edición por P1nt0; 19-01-2021 a las 19:09
Me da que el problema es que la placa silenciosa que le has puesto viene con el firmware sin BLTouch, en la pagina de Creality tienen varios firmwares distintos, unos con BLTouch y otros sin él, al menos para la Ender 3 con la placa v4.2.7, que es la que tengo yo.
Es muy posible y es el próximo paso a dar.
La versión actual del firmware 1.70 1 BL
¿BL será BLTouch?
Al encender la impresora, el vástago del BLTouch baja dos veces, como dato adicional.
