Tema: BLTouch enciende bien pero se queda en color
    Oct 2021
    Hala gente, tengo una Ender 3 pro, le instalé la placa silenciosa 2.4.7 y una pantalla Touch de Creality, hasta ahí me fue todo bien.
    El problema fue al querer instalar el BLTouch, no logro instalar los drivers.
    Bajo este Ender 3 Pro BLTouch 4-2-7 Ender 3 Pro BLTouch 4-2-7, enciendo la impresora con la SD pero no instala nada, dejo la impresora durante 5 minutos encendida y no veo ningún avance ni nada que indique que está haciendo algo.
    Si instalo Ender-3 (pro)_ V2 - Touch Screen - V2.0.1 - HW - 4.2.7, enciende bien pero el BLTouch queda en color rojo y baja y sube un pendorcho hasta que se detiene. Y no logro hacer que funcione desde la pantalla táctil, como que me faltan opciones o algo. ¿Alguien sabe qué puede ser?
    Para instalar el BLTouch en tu Ender 3 Pro con la placa silenciosa 2.4.7 y la pantalla táctil de Creality, primero debes asegurarte de que la placa y la pantalla estén actualizadas con el firmware correspondiente que soporte el BLTouch.
    Una vez que has actualizado todo, para instalar los drivers del BLTouch, debes seguir los siguientes pasos:
    Conectar el BLTouch a la placa madre: Conecta los cables del BLTouch a la placa madre siguiendo las instrucciones del fabricante.
    Descargar e instalar el firmware: Descarga el firmware correspondiente que soporte el BLTouch y cárgalo en la tarjeta SD. Asegúrate de que el archivo de firmware tenga el nombre "firmware.bin" y que esté en la raíz de la tarjeta SD.
    Insertar la tarjeta SD: Inserta la tarjeta SD en la ranura de la impresora.
    Reiniciar la impresora: Apaga y enciende la impresora.
    Actualización del firmware: La impresora debe detectar la tarjeta SD y comenzar a actualizar el firmware automáticamente.
    Configurar el BLTouch en el firmware: Una vez que el firmware se ha actualizado con éxito, debes configurar el BLTouch en el firmware. Para hacerlo, puedes utilizar un programa de edición de firmware como Visual Studio Code. Consulta la documentación del firmware que has instalado para obtener información sobre cómo configurar el BLTouch en el firmware.
    Calibrar el BLTouch: Una vez que hayas configurado el BLTouch en el firmware, debes calibrarlo antes de poder imprimir con él. Puedes encontrar tutoriales en línea sobre cómo calibrar el BLTouch en la Ender 3 Pro.
    Espero que estos pasos te ayuden a instalar el BLTouch correctamente en tu Ender 3 Pro. Recuerda que si tienes problemas en alguno de los pasos, puedes volver a preguntar concretando.
  1. Blender Saben por qué al momento de pintarlo, no queda bien centrado?
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-06-2023, 12:56
  2. Ender 3 la pantalla enciende pero no muestra nada
    Por emilanese86 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-10-2020, 13:47
  3. Bltouch Ender plus no mide bien y no hay adherencia
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-04-2020, 15:41
  4. Plane estirado no queda bien
    Por diabliyo en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2007, 14:49
  5. Blender no manda pero esta muy bien
    Por giss en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 109
    Último mensaje: 27-02-2005, 12:03
