Como hago para importar dxf en Blender, lo intente de todas formas, y formatos y no logro. No me aparece nada. Gracias.
Posdata: dwgs no, ¿no?
No, dwgs no, aunque no estaría mal. Yo lo importo como (*.dxf), aunque primero tienes que explotar el modelo en AutoCAD y luego tienes que exportarlo como una versión antigua del dxf (AutoCAD 14 creo recordar), luego lo importas con el import>dxf y listo.
Lo que obtendrás con esto son las líneas con mogollón de vértices. Selecciona los vértices que quieras y júntalos con el Control + (ojo, si son muchos tienes que empezar haciéndolo poco a poco y siempre cuidando de que queda uno en fucsia claro). Saludos.
Complicado ¿no?No, dwgs no, aunque no estaría mal. Yo lo importo como (*.dxf), aunque primero tienes que explotar el modelo en AutoCAD y luego tienes que exportarlo como una versión antigua del dxf (AutoCAD 14 creo recordar), luego lo importas con el import>dxf y listo.
Hombre, son 2 pasos con AutoCAD y 2 con Blender, si eso te parece complicado no quiero ni pensar cuando empieces a asignar distintos materiales a una misma malla. Saludos.
Sigo intentando importar el dxf y no logro. Hago un solido cualquiera, explotado o sin explotar el Blender en versión 14 o 12 de AutoCAD no me importa nada.
¿luz?No me importa nada.
Si que las importa, pero ten en cuenta que te puede pasar que lo que importes esté desmesuradamente grande. También puede pasar que no esté bien colocado en el centro, con lo cual para comprobar que importa bien, intenta hacer un zoom sobre la escena y a ver si te aparece.
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
Eso borra la cámara las luces y el cubo que tienes por defecto. Y. Dale a la tecla de inicio si hay algo lo veras de esa forma.
Luego tienes poner una cámara y graduar el campo de visión de la cámara para que sea visible.
Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
Vaya, quizás te he dicho mal la versión de AutoCAD, era r14 o r12, no recuerdo bien. Lo que es seguro es que lo hace, puesto que yo trabajo así. También es muy posible:
1- Que tengas activado el modo solid y no veas las líneas (pulsa z para cambiar a wireframe).
2- Que por la escala del archivo AutoCAD quede muy pequeño y fuera de vista, selecciona todo (pulsa 2 veces a si tienes algo ya seleccionado) y pulsa el botón. Del bloqnum. Así te centrara la vista en todo lo seleccionado. Saludos.
Pf. Me lo apunto.¿Luz?
