Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Blender se cierra al minimizar
    Apr 2021
    Buenas a todas las personas que conforman este foro.
    Soy nuevo en este programa y el problema que tengo es que cuando abro Blender 2.79 todo me va bien, pero cuando minimizo el programa para entrar a otra ventana, y regreso a la ventana de Blender se me cierra automáticamente.
    Un ejemplo minimizo Blender, entro a YouTube, regreso a la aplicación de Blender abriéndola y se cierra, o cuando asocio la aplicación con Adobe Photoshop para que me habrá unas imágenes y minimizo o cierro Adobe Photoshop, igualmente Blender se cierra.
    Además probé con una versión más reciente de Blender y si cumple con lo que quiero de minimizar la aplicación para abrir otras ventanas.
    Espero que se entienda mi duda, desearía mucho que me ayudaran ya que necesito esa versión de Blender.
    Prueba a poner la configuración inicial de Blender
    File > Load Factory Settings y luego presionas CTRL+U
    Vuelve a abrir Blender y a ver si te sigue dando fallo.
    Pero ten en cuenta que con esa versión, puedes tener problemas para abrir directamente archivos generados o modificados en 2.8 o 2.9
Nombre: 279.jpg
Visitas: 618
Tamaño: 605.3 KB
    Apr 2021
Nombre: 279.jpg
Visitas: 618
Tamaño: 605.3 KB
    Hola que tal, ya hice lo que me dijiste y nada no sé porqué solo con esa versión me pasa ese error, he probado con el Blender v2.92 y v2.91.0 y da todo normal.
    Las especificaciones de mi pc son:
    -Procesador: Amd Ryzen 3400g
    -Ram: 16gb 2666 mhz
    -Placa: Asrock b450 Steel Legend
    El programa lo tengo desde una SD-
    ¿Qué puede ser?
    ¿Desde una SD?
    ¿No puedes colocarlo directamente en el ordenador?
    No se de nadie que haya trabajado con el programa en una tarjeta.
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/
    Descargas para Windows, Linux y MacOS
    Yo probaría con una versión ZIP de 32 bits si es para Windows. https://download.blender.org/release...-windows32.zip
    Hay que descomprimir primero antes de utilizarla.
    Usuario Legendario Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Prueba esto: quita por completo Blender del sistema; en C:\Users\[tu usuario]\AppData\Roaming\Blender fundation.
    Borra el contenido completo de la última carpeta. Por último vuelve a instalar Blender.
    Es posible que haya alguna complicación al haber tantas configuraciones diferentes.
    Yo tuve un problema parecido y lo solucioné de esa forma.
    Usuario completo
    Jul 2018
    Cita Iniciado por XxPesxx Ver mensaje
    Debería de haber un archivo de log, parece fallo de "gráfica nueva", a alguna versión de Blender ha habido ciertos fallos como el que comentas con los drivers de las tarjetas gráficas (y con procesadores Ryzen modernos creo que también pasó algún fallo).
    Al ser una versión más antigua no sé si habrá solución a tu problema, puedes probar actualizar los drivers de la tarjeta gráfica..."Ryzen 3400g" creo que llevas los gráficos integrados si no me estoy equivocando.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    Apr 2021
    ¿Desde una SD?
    Perdón no me di cuenta de que había escrito SD, quise decir que el programa lo tengo en un disco duro SSD.
    Mira subo un video donde muestro el problema que tengo.
    Debes de tener la carpeta de Blender corrupta
    En Windows escribe
    %appdata%
    Para poder acceder a la carpeta de Roaming
    C:\Users\reals\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.79
    Y borra la carpeta "config"
    O mira mejor estos vídeos
    https://www.youtube.com/c/SolimanSol...?query=appdata
  1. Blender se cierra solo
    Por tazma en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-11-2019, 22:02
  2. Blender se cierra
    Por Raiso en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 01-05-2015, 14:53
  3. Blender 2 46 se cierra
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-05-2008, 09:46
  4. Minimizar Blender en Linux
    Por neobarry en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-04-2006, 15:29
  5. Blender 2 36 se cierra y Blender 2 37 no saca hdri
    Por Mars Attacks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-06-2005, 23:13
