Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Blender se cierra
    Mar 2015
    Blender Blender se cierra
    Hola a todos, en la última semana me cambie de PC, pues esperaba hacer muchas cosas con una nueva y más potente ordenador, resulta que Blender se abre y se cierra en seguida, intenté instalar varias versiones y el problema prosigue, ya no sé qué más probar D: espero alguna ayuda, me vendría muy bien, es un PC de 64 bit y por si las dudas dejo mi placa de video que es una AMD Raedon Hd 7560 Hd, desde ya, gracias de antemano, saludos.
    Blender se cierra
    http://www.blender.org/download/.
    Bájate las dos versiones que hay para Windows (si usas Windows, claro).
    La versión ZIP se ha de descomprimir primero, pero no hace falta instalarla.
    Si consigues que se abra Blender, antes de hacer ninguna cosa, presiona en FILE > Load Factory Settings para cargar los valores de Blender por defecto, por si tuvieras algo mal puesto y luego Ctrl+U para guardar esa nueva configuración.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bueno, bajaré las 2 versiones y luego te cuento.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Me he bajado Blender 2.74 en formato (*.zip) y exe, ninguna me funciono, las dos se cierran del mismo modo, intente ponerlas en la misma carpeta, pero sin resultados.
    Blender se cierra
    Debes de tener algún antivirus muy exigente y detecta el programa como si tuviera virus.
    Prueba a desactivar el antivirus una hora mientras lo abres y haces lo que te comenté.
    O no sé si a lo mejor es un problema de administrador. Prueba a hacer CLIC con el botón derecho del ratón sobre Blender y Ejecutar como administrador.
    O puede ser un problema del Filtro SmartScren.
    http://www.xatakaWindows.com/Windows/configurar-o-desactivar-Windows-smartscren-en-Windows-8.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bien, hice todos los pasos que me nombraste y ninguna solución u-u, pero me di cuenta de que al iniciar el programa falla en algo, pone lo siguiente: AL lib:<E> UpdateDeviceParams: Failed to set 44100hz, got 48000hz instead este mensaje aparece cuando inicia el programa.
Nombre: blender.png
Visitas: 149
Tamaño: 36.0 KB
Nombre: blender.png
Visitas: 106
Tamaño: 49.1 KB
    Blender se cierra
    Eso es muy raro.
    La parte que pone 44100 hz hace referencia al sonido, pero la parte primera no creo que sea la correcta.
    Subo una imagen de lo que debería salir.
Nombre: blender.jpg
Visitas: 5024
Tamaño: 104.4 KB
    Mi ordenador funciona con Windows 8.1, no sé si tu utilizas Windows. A ver si va a ser que has bajado una versión de Linux?
    Yo borraría todo (desisnstalar) y luego todas las carpetas que tengas de Blender (si lo tienes instalado, claro).
    Y prueba con una versión un poco más antigua, como la 2.72 por ejemplo.
    http://download.blender.org/release/Blender2.72/.
    Y una pregunta, después de salir la pantalla de la consola (la de color negro), es cuando ya se te cierra, o consigues que se abra algo más?
    Blender se cierra
    El fallo que comentas, se soluciona entrando en User Preferencias y cambiando a 48Mh. Luego se Guarda con Ctrl+U
    Si puedes acceder a User preferences, claro.
Nombre: 48.jpg
Visitas: 767
Tamaño: 169.4 KB
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Ajá, tengo Windows 7, luego de la consola con el respectivo mensaje aparece la pantalla en gris (la de Blender) y se cierra al segundo, o sea no puedo ni entrar a las preferencias a cambiar algo, que tiene que ver el sonido? (perdón mi ignorancia)
    para descargarlo le doy en 64 bits y se baja automáticamente.
Nombre: blender.png
Visitas: 101
Tamaño: 633.5 KB
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bajaré la versión 2.72 a ver qué tal.
  1. Blender Blender se cierra esculpiendo
    Por Gamm00 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-05-2024, 20:43
  2. Blender se cierra solo
    Por tazma en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-11-2019, 22:02
  3. Blender se cierra con error
    Por Ludyk en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2008, 13:27
  4. Blender 2 46 se cierra
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-05-2008, 09:46
  5. Blender 2 36 se cierra y Blender 2 37 no saca hdri
    Por Mars Attacks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-06-2005, 23:13
