Blender no me muestra preview del cabello
Hola, tengo un problema, desde que he cambiado de PC Blender 3.3 no me muestra preview en el modo sólido de cabello, solo lo puedo ver en el modo renderizado. He instalado la versión 2.93, que era la que usaba en mi anterior PC y tampoco funciona. He cambiado de Eevee a Cycles, y no es posible.
Alguien sabe si es un problema de drivers/GPU o si alguna configuración de Blender está desactivada. Adjunto fotografías, perdon si es una pregunta algo tonta pero no pierdo nada con preguntar.
Última edición por 3dpoder; 18-11-2022 a las 12:39
Lo que no me queda claro, es si el modelo lo hiciste en una versión antigua y ahora lo has abierto con una versión más moderna. Eso sí podría tener algún problema, pues se han cambiado varias cosas y podrían generar algún conflicto.
¿Si creas un objeto nuevo y le pones pelo, te pasa lo mismo de que solo sale en el render y no en pantalla?
El fallo más general es el contrario, es que el pelo lo veas bien en modo SOLID y que no salga en el render, que suele ser, por que todavía tienes el pelo en la opción de PEINADO (Particle Edit).
Agradecimientos - 1 Gracias
De todas formas, me ha parecido ver en una de las imágenes que has subido, que tienes grupos de vértices.
Creo que esto ha cambiado en alguna versión y ahora es automático, prueba a borrarlo y volver a hacerlo con la última versión 3.3.1 LTS.
hola
Iniciado por
Soliman
Pues he reinstalado Blender 2.93 para ver qué pasaba, y ni creando un nuevo proyecto u objeto se mira el cabello.
Iniciado por
MichaelAnthony
Igualmente gracias, aún tengo dudas si puede ser algo de drivers de video o la GPU.
Agradecimientos - 2 Gracias
Estaba pensando, que tal vez hayas cambiado el valor de algo y te crea ese error.
Se puede dejar Blender como la primera vez que se instaló, pero hay que tener en cuenta que todo lo que hayas modificado después se borrará. así como si has instalado ADDONS, etc.
Para dejar Blender como nuevo.... solo dos cosas.
Lo primero es cargar los valores llamados de fábrica....
Y segundo, guardar esa nueva configuración, para que cuando se abra Blender la próxima vez, salga esa nueva configuración.
Luego te tocará ponerlo a tu gusto en idioma, etc.
Iniciado por
Soliman
hola e hecho lo que me dijistes y no sucede nada si miras en las fotos las particulas si funcionan pero el cabello no ,e reinstalado blender varias veces y nada tambien drivers de video pero sin resultados igualmente muchas gracias por responder,
encontre otra forma de hacer el cabello con curbas no es lo mismo pero bueno es lo que hay xd
Iniciado por
MichaelAnthony
Pero esa no es la versión 3.3.1, por lo que veo es la 2.93.9
Lo mas seguro que sea la gráfica.. ¿has probado estando en CPU?
¿Qué gráfica tiene tu ordenador? ¿AMD NVIDIA? ¿Qué modelo?
Iniciado por
Soliman
hola tengo un intel !5 4570 con integrados y pues no se que puede ser ya reinstale drivers
