Tema: Base para Terrain
    May 2004
    Exclamation Base para terrain
    Hola a todo el mundo:
    ¿Me pueden indicar como generar una base (cúbica) sobre la cual poner una topografía, el orden de los factores no altera el producto: necesito representar la topografía como si estuviese cortada de la tierra;como si fuese un trozo de pastel separado del resto. A la topografía le apliqué Terrain, pero es como un paño flotando en el espacio.
    Espero puedan entender y darme una mano. Saludos.
    Sep 2004
    Base para terrain
    Copiopego de la ayuda del max: Terrain > form group: Graded solid--creates a graded surface with skirts around the sides and a bottom surface. This represents a solid that is visible from every direction. (crea una superficie degradada con ¿Faldones? Y una superficie inferior. Esto representa un solido que es visible desde cualquier dirección. Por si tu inglés es aún peor que el mío).
    Un consejo: no tengas miedo a probar las distintas opciones en los uts y menús del programa, no se va a romper (en modo paranoia siempre puedes hacer antes un hold) y se aprende mucho. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    May 2004
    3dsmax Base para terrain
    Gracias por tu valiosa ayuda, por lo general uso el max para cosas bastante específicas (Terrain), y hasta ahora me había bastado con lo que sé (casi nada), por lo que con tu empujón logré la imagen que adjunto. ¿de qué manera podría mejorarla? Se vería mejor con algo más de altura en la base, pero no logré modificarla. Gracias nuevamente.
Nombre: prueba_mat4.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 13.1 KB
ID: 31339   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 101
Tamaño: 18.4 KB
    Última edición por wrlcks; 30-05-2006 a las 03:04
  1. Maya Base vs Subsurface conectando el mapa de Base Color
    Por gonart en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2023, 00:00
  2. Sugerencias Terrain Unity para juego móvil
    Por Jaykel en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 05-09-2019, 19:20
  3. Blender Scene Terrain
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-04-2017, 13:47
  4. Problemas con el Terrain de 3ds Max
    Por Altabas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-08-2005, 19:47
  5. Base para la cara
    Por er_willy en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-01-2005, 00:58
