La baja extrusión es un problema común en la impresión 3D que muchas personas experimentan. Se refiere a la situación en la que no se extruye suficiente filamento a través de la boquilla en comparación con lo que indica tu impresora 3D.
La subextrusión puede ocasionar impresiones 3D que sean quebradizas o incluso que fallen por completo, debido a la falta de material adecuado para crear una base sólida en toda la impresión. Existen diversos factores que pueden causar este problema, por lo que te explicaré cómo solucionarlo.
Aquí tienes algunas soluciones que puedes probar:
- Aumenta la temperatura de impresión.
- Ajusta los pasos de extrusión.
- Verifica si hay obstrucciones en la boquilla y si es necesario la limpias.
- Inspecciona el tubo Bowden en busca de obstrucciones o daños.
- Revisa la extrusora y los engranajes para asegurarte de que estén en buen estado.
- Mejora la configuración de retracción.
- Incrementa la temperatura de impresión.
Recuerda que la configuración específica puede variar según tu impresora 3D y el software que estés utilizando. Te recomiendo consultar la documentación de tu impresora o buscar tutoriales específicos para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar estos ajustes.
Al seguir estos pasos, deberías poder solucionar el problema de baja extrusión y lograr una impresión 3D de calidad.
Citar
