Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuuuuda no puedo guardar aviso de Discreet
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Ayuda no puedo guardar aviso de Discreet
    Hola como van todos veo que progresando, no tanto como yo que me he quedado en el3ds amx debido a un problema que me sucedió y es que cuando iva por la mitad de modelar la anatomía del hombre intente guardar, pero de un momento aotro todo se cerroperdí los datos no guardados y salió un mensaje de Discreet como un aviso diciéndome:
    antes de cerrarse, 3ds Max ha intentado guradar los cambios no almacenados en la escena utilizada.
    Y más antes dice:3ds Max se ha cerrado de forma imprevista debido a un problema. Discreet le pide disculpas por molestias que esto pueda causarle.
    Discreet me dice que le envíe el informe de lo que paso, pero que va ellos no le darán tanta importancia.
    Pues el caso como que es que no puedo guardar se que la carpeta background guarda de vez en cuando estoy en al escena, pero es e no es el caso supongo que, sabrán que es muy molestoso que el 3ds amx se cierre así por que sin tu poder guardar cando se te antoje, porfavor, si a alguien le ha pasado algo así o si saben de un buen consejo y algo de ayuda me serviría, los de 3dpoder son mi única esperanza en estos tiempos, gracias muchachos espero soluciones a este problema.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    A pues que te diré espera soluciones a este problema los chicos de 3dpoder.com lo saben todo de todo esto, ayuda.
    Sep 2005
    Hola. No sé si miraste ya la carpeta de 3ds Max, que trae de autoback, si no lo has hecho abre tu programa, dale en la opción open, y en la carpeta de 3dsMax busca una que dice auto back, dentro de esa carpeta se graba periódicamente lo que estás haciendo, 3ds Max, trae un auto save, que resulta muy utli a la hora de recuperar cosas, quizás ahí encuentres algo de lo que perdiste, recuerda, grabar es muy bueno, y te evita unas rabias.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Si eso hice kavinandres y es buena idea, pero como dije se cierra a los 15 minutos de haberlo abierto y no puedo guardar por que se cierra inmediatamente, estoy barado jodido si no uso el 3ds Max, carajo la práctica y la técnica y la confianza con el programa se pierde, por favor necesito una respuesta rápida ua yuda por favor si alguien sabe de algo por favor decírmelo espero respuesta, la idea es que no se cierre más el programa.
    Dec 2005
    Has mirado la página de Discreet o los has llamado? Ponte en contacto con ellos y que te den una solución. Saludos.
    Sep 2005
    Brega a instalar de nuevo el 3ds Max, que versión tienes mira si la tarjeta de video se está calentado, si esta se calienta los programas que más la utilizan se cierran, si este es el problema ponle un ventilador directamente ala tarjeta de video y vualá.
    KALVINANDRES
    Recién salido de la cueva
    May 2006
    A mí me pasaba algo similar, pero con un editor de video, el problema se solucionó actualizando los controladores, tal vez te sirva.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Ya les envié un correo a Discreet, pero no consigo respuesta, todo lo que EU me dicen lo he hecho menos eso de colocar ventilador a la tarjeta de video y tampoco eso del editor de video, como consigo uno que función hace un editor de video y como actualizo los controladores, necesito una ayuda de todos por favor más opciones más porfavor.
    May 2006
    Hola, el editor de video lo ponía como ejemplo, este es un programa que hace eso, editar video, a lo que me refería es que tal vez tengas que actualizar los controladores en tu máquina.
    Para actualizar los controladores dale click derecho sobre el icono de mi PC, aparece el menú y das click en propiedades, aparecerá una ventana de propiedades del sistema, selecciona la pestaña de hardware, das click en el botón de administrador de dispositivos y aparece otra ventana, generalmente, si tienes algún problema con los controladores aparecerán señalados, si no es así, selecciona los dispositivos de video, dale click derecho y actualizar controlador y sigue las instrucciones.
    Para lo del ventilador, lo puedes conseguir en cualquier tienda de computación, o hasta por internet, si lo compras en una tienda, puedes pedirle al encargado que te ayude con la instalación y mencionarle el problema para que te apoye.
    Espero haberte ayudado en algo, espero que comentes como te fue, para cualquier cosa en que te pueda ayudar aquí estamos.
    Miniyouk.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    Thumbs up Ayuda no puedo guardar aviso de Discreet
    Hola muchachos les digo que este tiempo de receso con el 3ds Max fue terrible, en hora buena los chicos de Discreet me ayudaron y yo hablando mal de ellos, bueno el caso es que ya se soluciono el problemita, les mande un correo y ellos me respondieron así:
    hola Andrés:
    Al parecer es debido al sistema gráfico que estas utilizando, para ello.
    Que debes hacer es:
    1, abrir 3ds Max en el menú de texto: customize > preferencias.
    2, en la sección viewport, en la parte inferior haz clic en cose driver.
    3. Cambia en esa sección el tipo de aceleración gráfica y reinicia 3ds Max.
    4, intenta con las 3 opciones a ver cual te resulta mejor.
    En archivo adjunto te envío una impresión de pantalla de los pasos.
    Anteriores.
    Te adiciono una explicación de los sistemas de aceleración para 3ds Max 6:
    Controlador de pantalla.
    Búfer z de software elija esta opción si utiliza aceleración por software en.
    Lugar de por hardware. Esta opción siempre está disponible.
    OpenGl.
    Elija esta opción si va a utilizar algún tipo de aceleración por hardware.
    El programa utilizara el controlador que se haya instalado en el sistema.
    Operativo.
    El controlador OpenGL permite acelerar la geometría y la rasterización.
    Proporciona un rendimiento óptimo en la presentación de mallas de.
    Deformación animadas. Esta profundamente integrado en Windows NT y Windows.
    2000 y hay muchas tarjetas de vídeo 3d expresamente diseñadas para acelerar.
    Operación OpenGL. Las implementaciones de OpenGL cuentan con todos los.
    Datos de la escena necesarios para optimizar el proceso de visualización 3d.
    Completo.
    Como OpenGL es más eficaz en sistemas que cuentan al menos con aceleración.
    De rasterización, la opción de controlador de pantalla/szb tal vez funcione.
    Mejor en sistemas con tarjeta de vídeo 2d normal. No obstante, con una.
    Tarjeta habilitada para 3d, es posible apreciar una aceleración radical con.
    El controlador OpenGL.
    Los inconvenientes del controlador OpenGL son los siguientes:
    Todos los datos de la escena potencialmente visibles deben transferirse al.
    Controlador, lo que puede causar atascos en el bus del sistema. En concreto.
    Ralentiza la presentación de primitivas individuales (en oposición a franjas.
    O polilíneas, como en presentaciones alambricas).
    Dado que OpenGL está diseñado para ser compatible con una gran variedad de.
    Sistemas de vídeo, no hay garantía de que los métodos de actualización.
    Incremental de la escena (planos duales o blits de ventana parciales).
    Funcionen en una implementación particular de OpenGL.
    Como la iluminación y la asignación de texturas están restringidas a la.
    Semantica específica de OpenGL, puede haber diferencias entre la iluminación.
    Y las texturas de la escena de 3ds Max y el contenido de un visor OpenGL.
    Esto se aplica especialmente a luces atenuadas y presentación de texturas no.
    Dispuestas en mosaico.
    Direct3d.
    Elija esta opción si tiene instalado un controlador Direct3D (d3d) en su.
    Sistema. Si no tiene instalado DirectX 8.1 o una versión superior, esta.
    Opción no está disponible.
    Para configurar el controlador Direct3D, presione el botón Direct3D.
    Avanzado. Este botón, que sólo está disponible cuando Direct3D es la opción.
    Activada, abre el cuadro de diálogo configurar Direct3D.
    Para cambiar a un controlador de pantalla diferente mientras Direct3D se.
    Encuentra activo, presione el botón elegir controlador en la ficha visores.
    Del cuadro de diálogo configuración de preferencias para abrir el cuadro de.
    Diálogo instalar controlador Direct3D, presione restaurar de Direct3D y.
    Elija otro controlador en el cuadro de diálogo instalar controlador de.
    Gráficos.
    La Api Direct3D de Microsoft admite tanto la generación de raster como las.
    Llamadas a nivel de escena 3d. Proporciona un rendimiento óptimo en la.
    Presentación de operación de modelado largas, así como de sombreado de.
    Píxeles y vértices. (3ds Max sólo admite d3d versión 8 o superior, que se.
    Incluye en DirectX 8.1.) las llamadas d3d están aceleradas si el dispositivo.
    De presentación lo permite.
    Existen muchas tarjetas gráficas 3d asequibles que utilizan este controlador.
    Con gran eficacia. Este controlador admite sin problemas la extracción de.
    Datos de la escena, acelera la presentación de texturas (según cada tarjeta.
    Gráfica específica) y práctica correcciones de perspectiva.
    El controlador funciona con presentaciones en color de alta densidad, que.
    Supone un buen equilibrio entre calidad de visualización y carga de memoria.
    La actualización incremental de presentación funciona sin problemas.
    Los inconvenientes del controlador Direct3D son los siguientes:
    En la actualidad, el controlador sólo funciona en Windows 98, Windows.
    Millennium, Windows 2000 y Windows XP. No existe soporte multiprocesador.
    Para Windows NT.
    Las operación de plano Dual son lentas (si están disponibles) y puede.
    A ver cierta sobrecarga adicional al minimizar/maximizar visores, debido a.
    La forma en que d3d asigna la memoria de vídeo.
    Puede descargar los controladores d3d en este sitio:
    www.Microsoft.com/Windows/DirectX/.
    Si el cambio de sistema de aceleración no te funciona, te recomiendo.
    Reinstalar 3ds Max 6 y seguir los pasos y características que encuentras en.
    La documentación de instalación que viene con tu licencia. Un saludo.
    Jimmy Martínez.
    Artist demo Discreet latinamerica.
    Mobile: 57-3106096918
    espero que esto que me paso a mi le sirva de ayuda aotros por lo cual coloque el correo de Discreet, gracias chicos de 3dpoder también me dieron esperanzas, que progresen hay nos vemos.
  1. Krita No puedo guardar como
    Por pfc666 en el foro Krita
    Último mensaje: 11-10-2019, 09:12
  2. No puedo guardar mapas de uvw
    Por marisol sanchez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-06-2017, 17:17
  3. Blender Cómo puedo guardar el nombre de los jugadores
    Por atdtorne en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 08-07-2016, 20:15
  4. No puedo guardar la imagen en el Maxwell
    Por barod en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-04-2006, 20:54
  5. Sobre Discreet
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 29-03-2005, 03:01
